Page 5 of 9
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
Post new topic
..: Moteur :..
No new posts Global Announcement: Règlement général du Forum 0 sub4ever 42,338 Fri 17 Nov 2006 - 15:04
sub4ever View latest post
No new posts   Moteur Legacy 2,0L 138Ch 8 blackangel 2,024 Tue 28 Apr 2015 - 10:04
rc36-51 View latest post
No new posts   Distri qui se décale ! Pourquoi ? 10 subforest72 1,481 Sun 26 Apr 2015 - 22:10
subforest72 View latest post
No new posts   Moteur tourne sur 3 pattes 5 Yann13 1,907 Tue 21 Apr 2015 - 16:22
mimouss View latest post
No new posts   problème code défaut P 0328 14 beedis 2,892 Mon 20 Apr 2015 - 12:14
dede83 View latest post
No new posts   fuite radiateur 5 sdric 1,560 Fri 17 Apr 2015 - 18:25
sdric View latest post
No new posts   Forester 2004 qui consomme de l'huile???? 8 BASSone 2,312 Wed 15 Apr 2015 - 20:02
ArkulA View latest post
No new posts   Quelles pièces pour meilleurs performances? [ Goto pageGoto page: 1, 2 ] 16 Tijean 1,847 Wed 15 Apr 2015 - 16:02
nikossub974 View latest post
No new posts   Grosse révision 2 galevinc 841 Fri 10 Apr 2015 - 16:59
No new posts   protection moteur forester [ Goto pageGoto page: 1, 2 ] 27 varuna 3,571 Thu 9 Apr 2015 - 15:33
fredoche64 View latest post
No new posts   niveau liquide refroidissement fait yoyo 2 tchou 1,194 Wed 8 Apr 2015 - 15:21
No new posts   Probleme chauffe hasardeuse ej25 5 maxdecox 1,277 Wed 8 Apr 2015 - 15:19
No new posts   Monter au GPL un H6 EG33 de 1993 [ Goto pageGoto page: 1, 2 ] 15 subforest72 1,651 Sat 28 Mar 2015 - 12:57
No new posts   Pompe DA Svx Svx
8 vegas 916 Sat 21 Mar 2015 - 20:36
No new posts   quels couples de serrage pour distri sur foz 7 pierre20 1,516 Fri 13 Mar 2015 - 11:23
FC78 View latest post
No new posts   remplacer 2.5 sohc par une 2.5 dohc que dois je faire 2 madmat 902 Sun 8 Mar 2015 - 20:39
madmat View latest post
No new posts   pompe à eau forester 2004 125cv 8 ben73 1,025 Fri 6 Mar 2015 - 20:58
varuna View latest post
No new posts   fumée blanche au ralenti 8 Tijean 2,980 Tue 3 Mar 2015 - 22:08
pez1979 View latest post
No new posts   probléme galet tendeur disbuition 4 jr 1,965 Tue 24 Feb 2015 - 22:34
jr View latest post
No new posts   bougies 4 PHILIPPE 1,179 Tue 24 Feb 2015 - 10:35
BLEU MICA View latest post
No new posts   signification des voyants gpl et utilisation 3 sdric 1,919 Sat 21 Feb 2015 - 09:16
No new posts   probléme courroie de distribution 1 jr 1,787 Sat 21 Feb 2015 - 08:34
No new posts   GPL qui ne fonctionne plus [ résolu] 7 atsem 1,440 Sat 14 Feb 2015 - 11:48
No new posts   Moteur qui chante [ Goto pageGoto page: 1, 2 ] 24 DarkGrey 3,370 Thu 12 Feb 2015 - 10:47
No new posts   128 ou 158cv pour forester 2.0x de 2004 ??? 12 ben73 2,207 Wed 11 Feb 2015 - 22:50
ben73 View latest post
No new posts   sortie circuit ... 4 tours et moteur claque ... 4 transjo 985 Tue 10 Feb 2015 - 16:40
transjo View latest post
No new posts   Ou ce situe la sonde de temperature d'eau ? (foz SG5 XT) 5 pierre20 3,833 Wed 4 Feb 2015 - 10:05
pierre20 View latest post
No new posts   Prbleme check engine et ralenti [ Goto pageGoto page: 1, 2 ] 28 pierre20 4,166 Tue 3 Feb 2015 - 17:15
No new posts   EJ 205 Forester / Impreza : différence ? 13 sub08 2,433 Fri 23 Jan 2015 - 21:58
No new posts   Problème Allumage OUTBACK 2.5 1ere génération. Ratés moteur, étincelles faisceau de bougies.
17 croustib 1,660 Thu 22 Jan 2015 - 21:19
r21turbo42 View latest post
No new posts   forester 3 seb awd 871 Wed 21 Jan 2015 - 08:46
No new posts   distri des dohc selon skf 0 caterham 621 Fri 9 Jan 2015 - 20:40
caterham View latest post
No new posts voyant défaut moteur 8 mistral71 2,148 Sun 4 Jan 2015 - 15:38
No new posts   ecu de forester s turbo ou gt 99 sont compatible? remplacement ecu
8 fafa 1,155 Sun 4 Jan 2015 - 10:40
fafa View latest post
No new posts   Perte de puissance + "check engine" + bruit 4 harmonie 1,564 Fri 26 Dec 2014 - 14:49
harmonie View latest post
No new posts   ligne inox 0 mistral71 657 Wed 24 Dec 2014 - 16:42
mistral71 View latest post
No new posts   dump valve 10 mistral71 3,224 Mon 22 Dec 2014 - 12:05
No new posts   courroie de distribution 8 SUB07 1,549 Wed 17 Dec 2014 - 21:08
SUB07 View latest post
No new posts   montage ligne inox decatalysée subaru wrx 2003 14 SUB07 4,457 Thu 27 Nov 2014 - 16:14
No new posts   probleme moteur cale help pleazee 8 britune 1,990 Thu 20 Nov 2014 - 13:25
No new posts   FIABILITE IMPREZA GT MOD 1998 0 RVL 709 Mon 3 Nov 2014 - 11:41
RVL View latest post
No new posts Quel est le meilleur échappement pour STI selon vous ? Invidia, Perrin, COBB, HKS ?
8 grtr666 5,876 Thu 30 Oct 2014 - 13:13
No new posts   soupapes forester [ Goto pageGoto page: 1, 2 ] 19 jt-racing 2,171 Fri 24 Oct 2014 - 22:08
No new posts   coupure et moteur qui brouette aleatoirement 13 jean-paste 1,306 Tue 21 Oct 2014 - 22:03
jean-paste View latest post
No new posts   cherche personne pour changement courroie distribution 5 crick-78 1,082 Wed 15 Oct 2014 - 14:45
No new posts Subaru SVX : moteur qui tremble tout le temps + perte de puissance 13 sub4ever 1,784 Mon 13 Oct 2014 - 07:35
grtr666 View latest post
No new posts Aidez-moi : CHECK ENGINE allumé SVX !!! Snif...snif...
12 sub4ever 1,331 Sat 11 Oct 2014 - 07:17
Nico38660 View latest post
No new posts   vidange boite sti 9 10 sub185 2,368 Thu 2 Oct 2014 - 10:22
xavdefr View latest post
No new posts Filtre à Huile Outback Conseil référence
13 Olivier09 2,031 Sun 28 Sep 2014 - 13:34
Olivier09 View latest post
No new posts   économiseur de carburant à aimant [ Goto pageGoto page: 13, 4, 5 ] 63 subforest72 5,353 Thu 18 Sep 2014 - 11:54
No new posts éco système dépoll moteur 12 BLEU MICA 3,900 Sun 14 Sep 2014 - 12:55
Post new topic
