Aller à la page: <  1, 2
capteur anti cliquetis Forester 2.0
Message capteur anti cliquetis Forester 2.0
Par contre je me demande ce qu'il se passe si on ne remet pas ce capteur? Il ne capte plus de vibrations anormal donc plus d'erreur... ?
Oeil pour oeil dent pour dent
Quels étaient les symptômes de ce capteur de cognement défectueux svp?
Bah le check engine qui s'allume... Je pensais pas à ça moi mais apparemment ça a été le cas pour beaucoup.
Sinon autre symptôme qui sont lier ou pas je sais pas: lors de l'enfoncement de l'accélérateur assez rapide sensation de moteur qui s'étouffe, toussote pendant une demi seconde.
Merci,
mon turbo S me gratifie de quelques trous dans sa phase de mise en charge depuis 2 000tr/mn jusqu'à 3 500tr/mn, ensuite, ça marche. J'ai changé débitmètre, bougies, faisceaux, lambda, filtre à essence, nettoyé les commandes de wastegate, essayer une autre vanne 3 voies, c'est tjs pareil!
Il y a un bon moment, parmi les codes erreurs, entre débitmètre et lambda, apparaissait parfois le détecteur de cliquetis. Mais je n'ai plus de check engine depuis longtemps. Peut-être commanderais-je un de ces capteur la prochaine fois...
pas de signal = claculateur en "mode" dégradé, donc moins de pêche, surconso..
