[Nettoyage] Comment mieux nettoyer ?
Message [Nettoyage] Comment mieux nettoyer ?
Pour nettoyer sa voiture il y a des règles essentielles à adopter.
Le lavage à la main ?
Laver sa voiture à la main reste la méthode la plus fastidieuse, la plus longue et la plus contraignante, mais la plus efficace et protectrice, à condition de bien procéder et de posséder de bons produits et accessoires.
Attention : laver sa voiture à la main chez soi n'est pas un acte écologique. Les produits sont souvent toxiques pour l'environnement. Il ne faut pas qu'ils se déversent n'importe où (égouts, nappes fréatiques . . .).
Donc choisissez une piste de lavage à haute pression ou un endroit où les eaux usées sont retraitées.
Quel shampooing choisir ?
Un shampooing 'dur' retire toute la couche protectrice au niveau de votre carrosserie.
A cause de lui vous pouvez détériorer le travail de lustrage/cirage effectué avant.
De ce fait, il ne faut surtout pas utiliser de liquide vaisselle ou autre savon bas de gamme, sauf si vous désirez 'décaper' toute couche de cire au préalablement mise pour retraiter votre voiture.
Un shampooing 'doux' est donc à conseiller.
Dans les marques, je connais pour ma part :
* Meguiar's NXT Car Wash
* Meguiar's GoldClass
* GS27 Shampooing Auto Lustrant (senteurs diverses)
* Protech Shampooing
Comment laver ?
Oubliez tout ce qui est Gant non microfibré, éponges dures, chiffon divers . . .
et les chiffons que vous utilisez... elles peuvent être aussi le résultat de produits et d’outils inadaptés au soin de la peinture (Savon à vaisselle, vieux T-Shirt, gant de toilette,...).
Par contre, prenez le soin de rassembler en plus d'un Shampooing doux :
• 2 Seaux d’eau de contenance de minimum de 5L d'eau.
• 1 Gant microfibré (ou en laine de mouton) pour le lavage de la carrosserie.
• 1 Eponge non rèche pour les bas de caisse et les roues.
Ensuite, choisissez un endroit adapté, si possible avec récupération et retraitement de l'eau usée (pour préserver l'environnement).
Ne lavez pas votre véhicule carrosserie chaude, en pleine canicule, au soleil !
Déjà vous allez vous épuiser et en plus, le résultat sera minable.
En plus d'abîmer la peinture, une température trop élevée fait sécher le shampooing bien avant le rinçage : donc inefficacité totale.
Si la carrosserie (surtout la partie du compartiment moteur) est chaude, refroidissez là avec un jet d'eau froide avant d'attaquer le lavage.
Remplissez un seau d'eau avec du shampooing selon les doses préconisées. Inutile d'en mettre plus !
Un shampooing doux aidera à garder votre brillance et nourrit la peinture.
Il faut que ça mousse par contre ! Le mieux est d'avoir une grille au fond de chaque seau pour permettre aux agents corrosifs et aux particules d'être filtrés et de ne pas se retrouver sur votre gant de lavage à chaque trempage du gant dans le seau.
Ne pas plonger votre gant au fond et ne pas remuer sans cesse le contenu du seau . . .
Remplissez un autre seau avec de l'eau simple. Inutile qu'elle soit déminéralisée.
On shampooine de bas en haut
Passez du liquide de nettoyage de jantes au niveau de vos jantes et des passages de roues.
Comment rincer ?
Rincez bien la carrosserie de la voiture avec le jet d'eau.
Toujours (est il nécessaire de le dire) commencer par le haut pour terminer vers le bas.
Avec la pression, retirez le maximum de dépôts, et insistez au niveau des passages de roues.
Les résidus de plaquettes de freins seront donc virés.
Trempez votre gant propre dans le seau avec mousse pour laver la carrosserie et avant le le retremper, rincez le dans le seau d'eau claire. Cela atténue le risque de contamination.
Ne laissez pas sécher le savon, rincez aussi souvent que possible la carrosserie.
Il faut procéder par petites sections ! Ensuite, vous procéderez à un rinçage final, long et efficace.
Ne jamais (déjà vu) finir en jetant le reste du contenu du seau de savon sur la voiture. Sinon tous les résidus vont se redéposer !!!
C'est important de le signaler car j'ai vu pas mal de personnes procéder ainsi . . .
Comment sécher ?
Si le lavage est important, le séchage est primordial.
Ne pas laisser une carrosserie sécher seule.
Combien de personnes font cela ???
Il faut utiliser une peau de chamois, naturelle ou synthétique ou encore un absorbeur magnétique.
Certains utilisent des lames style Hydroflex, mais il faut proscrire (erreur déja vue) les anciens essuie-glaces transformés en "Hydroflex de fortune" . . .
Il va de soi que vos accessoires de séchage doivent être propres avant utilisation.
Ne frottez pas !!! Une action mécanique risquerait d'endommager votre peinture. Un bon accessoire draine l'eau. Inutile de frotter.
Passez plusieurs fois si besoin au même endroit et ne laissez pas le temps à la carrosserie de sécher seule.
N'oubliez pas !
Enfin, une fois votre voiture lavée et séchée, pensez à nettoyer dès que possible vos accessoires de façon à les garder sans cesse opérationnels et en excellent état.
Sinon ils s'abîmeront très vite et deviendront dangereux pour votre carrosserie.
Super article, je procède de la meme facon sauf que je commence par nettoyer le haut de ma voiture (moins sale) pour terminer vers le bas et pour finir les jantes. Si je commence par le bas je risque d'avoir une eponge sale qui risque de contaminer le haut de ma voiture. Bref je fais comme pour ma vaisselle, du moins gras au plus gras Laughing
Nettoyer d'abord les jantes et puis après, c'est mieux ! ...
Et ne lavez jamais avec le produit vaisselle pour votre Subaru !! :mdr:
Bonne journée. Wink
Shocked chacun sa methode , je prefere le palmolive douceur des mains à l'amande douce pour mes jantes :mdr:
Ca m'étonne que tu n'ai pas posté ici Juju Mr. Green
Les GT c'est de la balle
Moa c gel douche de bourgeois pour la mienne Mr. Green thumb
Parfum gingembre first !!!!!!
MAJ. Twisted Evil
Je lave souvent mes jantes avec du jex vitre surprised ...Mais ça brille cheer
Arrow Sujet deplacé de la partie "Général" à la partie "Entretien général" Okay
Pourquoi , il faut la laver la voiture ??  cyp
Forester 2l turbo S 1999 170cv
Pajero. 2.5 1988 ( version militaire)
Le savant connaît l'ignorant parce qu'il le fut,
mais l'ignorant ne connait point le Savant ,
parce qu'il ne la jamais été ...
Ahhh c'est pas autonettoyant a la pluie une voiture  whistle
Comment déterrer un vieux post Smile
En plus, Meguiars, c'est dépassé Wink
donne tes marques
Allez, sans dire que c'est dépassé, on va simplement dire Meguiars, GS27 et Protech sont des marques grand public (On les trouve à Norauto ou Auchan par exemple), et ne font pas de produits vraiment efficaces (à quelques exceptions près chez Meguiars). Si encore c'était des produits pas chers, ça ne serait pas trop gênant, mais pour Meguiars, il y a souvent bien mieux pour le même prix.
Quand je parle d'efficacité, je ne parle pas du résultat final (qui peut être atteint avec quelques un des ces produits) mais du temps que tu vas passer pour atteindre le même résultat final.
Dès que les beaux jours seront installés je ferai un petit reportage.
En attendant cela, mes marques préférées sont :
- Alchimy 7
- ChemicalGuys
- Autofinesse
- Merzena
- Valetpro
Il y en a d'autres qui sont réputées et très appréciées des "detaillers".
Des marques comme PolishAngel, DodoJuice, Wolfgang, GlipTone, Gtechnic, dont je n'ai pas encore eu le plaisir d'essayer par moi-même (souvent à cause du prix un peu élevé à mon gout) mais qui reviennent souvent dans le haut du panier.
J'ai un peu calmé les achats. J'ai dépassé les 500€ dépensés depuis que j'ai la voiture, et il me manque encore pas mal de petits trucs utiles (de vrais pads de qualité pour ma polisseuse, du polish spécial chrome (pot échappement) un vrai nettoyeur pour l'intérieur (aspirateur du type injecteur-extracteur), un vrai produit pour le cuir, pour les pneus, etc).
J’utilise maintenant la marque suisse SWISSVAX...super efficace !
