Trou à l'accéleration sur S Turbo 170CV
Message Trou à l'accéleration sur S Turbo 170CV
Bjr à tous,
Voici les données de mon PB sur STurbo 170CV de 99:
De nombreuses séries de trous à l'accélération se produisent sous charge:
De 1800 à 2200 tours en 3 et 4ieme ça broute quasi en continu puis quelques trou parsi par là vers 2800 trm puis entre 3500 et 5000 lorsqu'on on met la sauce.
J'ai viré le filtre permanent conique (de *****) que j'avais posé, j'ai changé le débitmètre et rien n'y fait.
Les bougie n'ont pas encore été changées depuis les 100000km et le réglage de soupapes ne semble pas avoir été fait du tout surprised par l'ancien propriétaire.
Comme je l'ai vu dans un autre topic, la boite semble fonctionner normalement, pas de craquements, passage de vitesse très souple (sauf la 2 à froid mais j'ai vu ça sur pas mal de Sub?!), pas de bruits ...
Avez vous une idée sur la question
Merci à tous
rolleyes As-tu nettoyé les petites durites entre les turbo/solenoïde/westgate Question
Elle sont peut être encrassées tout simplement Question
Merci, pour ce conseil, je vais aller voir ça.
Nettoyage au WD40?
Pour le séleno, je vois pas la forme qu'il à? Un peu comme un mini filtre à essence au dessus du turbo?? Embarassed
Ttes mes excuses pour mon ignardise
Tout est sur ce post-it Igor:
En plus un gros plan est fait sur les durites en question, un p'tit coup de nettoyant, un bon coup de soufflette et on voit...
Arrow http://subarupassion.vraiforum.com/t819-info-les-remap-et-modif-du-boost-su…
Merci tout plein
Je vais farfouiller la dedans avec un peu plus de facilité Okay
change tes bougies et regle tes soupapes, on a eu ce probleme causé par les bougies ( il s'amplifiait avec la pression ) Okay
Ok, merci Mimouss
verdict début aout après le passage chez Subaru.
Si ça ne change rien, il reste toujours... (rayer les mentions inutiles):
Capteur PMH?
Sonde Lambda?
Solénoïde de turbo?
Bobine HT allumage?
Capteur de pédale d'accélérateur?
Ce qui m'intrigue c'est que le phénomène se produit surtout à la reprise, par exemple en 5ieme à 2200trm sur autoroute après avoir gentiment attendu qu'un scenic finisse de doubler un camion l.o.l
Alors que si je redescend un rapport, il n'y a quasiment pas de trous??!!!
plus tu a de charge moteur,plus le turbo monte en pression, et plus les bougies sont importante Okay
Capteur PMH? bof, les symptomes sont plutot un démarrage difficile
Sonde Lambda? bof, " " " " une surconso ou sous conso
Solénoïde de turbo? " " " " une mauvaise gestion du turbo ( grosses variation de pression )
Bobine HT allumage? possible
Capteur de pédale d'accélérateur? j'y croi pas on l'a changer sur le forester d'un pote mais ca n'a rien changer au probleme de yoyo au ralentit ( 400€ chez sub sad )
Mon pote n'avai aucunes sacades en pression stock. quand on l'a mappé on a eu de plus en plus de saccades au fil de la journée. apres un changement de turbo au milieu de la nuit, toujours le probleme.
Mais apres avoir changer les bougies nickel whistle
A y est, mon Forester fonctionne à nouveau normalement
C'était bien les bougies en fait, 2 sur 4 étaient totalement bouffées, plus d'électrode. Le mécano chez sub n'en revenait pas, c'est à croire qu'elles avaient le kil de l'auto: 185000Km
Le garage qui les a changées aux 100000km avec l'ancien proprio en a peut être trop bavé, il n'aurait pas tout changé...un grand classique!!
Par contre le réglage soupapes ne nécessitait pas de correctif.
A présent je souhaiterai améliorer les valeurs de couple et/ou de reprise sur les inter entre 2000 et 3500trm (pas nécessairement à 6000trm smile, c'est pas la zone de prédilection d'un forester à usage quotidien, en plus au prix de la TIPP mad ), le tout sans que cela me coute le prix d'un Forester STI, alors j'hésite:
- Poser une dumpvalve (à recirculation d'air évidement... cool )?
- donner quelques tours de clé de 10 sur la biellette de la wastegate avec l'aide d'un mano?
- Monter un robinet de pression de turbo?
- Changer le turbo?
- Monter un boitier électronique de type "david copperfield" pour tromper l'ECU?
c'était pas les 2 bougies coté tablier par hazard?
ca va pas etre évident a faire, mais il va te falloir bien étudier la question car peu de turbo soufflent correctement à 2000tr/min ;-)
pourquoi pas, ca va te permettre de monter la pression de turbo grace a un robinet ( voir en dessous )
ca risque pas grand chose car tu prendra au mieux 200gr, ca reste acceptable pour le calculo
seulement si associé à un WP, ou à un duo de boitier AFR + FCD mais a déconseillé sur subaru au risque de ce prendre un piston dans les dents... En dessous de 1Bars peu de soucis a ce faire mais modif de la pression d'essence obligatoire....
- Changer le turbo?
Un TD04L de GT99/00 ou WRX va tres bien, mais la puissance est en haut. Il reste souple a bas régime et deviens violent en haut, mais la conso est horrible cry2
A proscrire totalement
Le Foz S-turbo d'un pote mappé monte a 37Mkg aux roues et 245cv wub
Important : Pour une remap sur un forester il faut absolument revoir les trains roulants: suspattes "sport" et frein de WRX O-BLI-GA-TOIRE !!!!!
Ensuite il est préférable de monter un échangeur de WRX ca aide à évité le cliquetis ( très très présent et nocif sur le forester cry3 )
pt1 les bougie sur forester c'est la cata biggrin
bon comme dit mimouss ,
fait gaffe au bidouillage sur forester, perso j'ai bien galerer pour arriver a sortir une cartographie propre dessus , le calculo n'est absolument pas prevu pour prendre des chevaux ,
et gare a toi si tu utilise un robinet ou autre pour augmenter la pression, la gestion des avances va se retrouver completement dans les choux
donc bon, si t'as pas envie de changer les pistons .....
de bon souvenir le mapping de ce forrester, hein adri ? thumb
piece performance , préparation, remap, reprogrammation subaru : www.seb-performance.fr
Ouaip! On en a ***** mais le resultat est pas mal du tout.
Il s'est fait une gt sur totoroute cet ete. En cote ils ont fait une reprise a 130,
il a passer le capot, puis les portes avant, puis arriere puis le coffre.
Il lui restait plus que la remorque double essieu a passer surprised
thumb
Par contre ca suce comme un gros V12 surprised
Comme quoi dans la vie on a rien sans rien!!!
a ben a + de 2tonne quand on demande au cv de faire parler la poudre, ben sa a soif smile
Merci encore une fois pour la qualité de vos réponses.
Mimouss : les bougies hs c'était la 1 et la 4.
J'en déduit que le Forester reste un petit SUV punchy mais pas conçu pour un développement sans y investir une fortune.
La seule manip simple serait de gagner quelques grammes sur la biellette de wastegate?
Mais la pression gagné va t elle intervenir à haut régime? la mauvaise gestion des avances et le risque de cliquetis ne sera t il pas trop important?
D'après mes infos, la dumpvalve n'a pas une intérêt certain sur un petit turbo où la pression n'est pas élevée et qui retrouve plus rapidement son régime d'accrochage qu'une grosse soufflante.
http://www.fullpowerteam.com/tutoriaux-illustres-f58/dump-valve-tout-savoir…
Niveau tarif, la remap avec TD04, échangeur, frein, pompe à essence....aileron AR special "Pikes Peak", roues de 22'', feu lexus et néons de bas de caisse... smile risque de faire grimper le budget au niveau d'un GT ou d'une Leg Turbo pas trop ruinée. Véhicule bien plus adapté à l'attaque que ce gros pataud de Forester l.o.l ( si j'écris ça il va me faire la gueule, c sur...mais si je t'aime bien avec ton grand coffre et tes dépassements éclair wub ).
Une simple Impreza 1600 de 90cv tient déjà autrement mieux le pavé!
Sinon il m'est apparu une idée de génie confused : puisqu'un turbo souffle mal à 2000trm, pourquoi ne pas greffer un compresseur roots débrayable en complément du turbo???
en virant la pompe de clim et éventuellement l'alternateur (d'ailleurs à quoi il sert lui d'abord???) ça doit rentrer!
Pour se procurer le précieux organe, j'ai aussi mon idée: sympathiser bleble avec une sympathique demoiselle en cabrio SLK Kompressor et profiter du sommeil de la belle pour repartir avec ...
Je sais ce que vous pensez : chair
Toutefois, il faut reconnaitre que même sans remap, les freins du forester c pas transcendant!! Quelle est la modif pour améliorer cela?
Ben alors, personne a une petite idée la dessus ?
