Check Engine
Message Check Engine
Bonjour a tous
J ai un souci avec ma legacy 2.2l 1996
Voila l autre matin je demarre, le check engine reste allume et le compteur ne marche plus (ni vitesse ni kilometrage). Sinon pour le reste elle fonctionne normalement, ne consomme ni huile ni eau.
alors pour le compteur je pense que le probleme vient simplement du cable mais je me demandais si c etait a cause de ca que le check engine s est allume ou si ca vient d autre chose??
Arrow Tu as regardé les fusibles Question
Vu que le compteur est un organe indispensable à l'utilisation du vehicule, il est possible que cela corresponde
à un code erreur du CE, et donc il s'allume Rolling Eyes
Arrow Moi, ça m'était arrivé sur ma bécane, c'était juste un fusible Idea
cheque les fusible et ou les cables peu etre sectionner vue l'age de la bete
Membre de la B.A.I.08
en mode GT
Ouais j ai regarde les fusibles ca vient pas de la a mon avis plutot cable mais ca m etonne quand meme que ca allume le check
et pourquoi pas sur une voiture de 2006 et plus une simple ampoule casser allume le temoin
masi de tout facon passer dans un garage pour faire une lecture des defauts
en mode GT
tu es sur que c est un câble pour ton compteur Question
il a pas tort ca peut aussi etre le feseaux du compteur (circruit imprimer)
en mode GT
regarde sous le tableau de bord a gauche de la colonne de direction.
Tu doit avoir 2 cosses vertes débranchées et 2 cosses noires débranchée.
Tu branche les noir puis tu met le contact.
Apres tu regarde ton voyant check engine, il va clignoter pour t'indiquer le code défaut.
Ce code est un code a deux chiffres.
Un clignotement long pour les dizaine, puis court pour les unités.
Apres tu regarde ici pour savoir quel code est actif :
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/subaru/1988-subaru-multi-point-fuel-…
Arrow Sujet deplacé de la partie "Général" à la partie "Electricité" Okay
bonsoir j'ai un problème sur ma legacy de 96 aussi et j'ai voulus le checker en suivant a la lettre ,2 cosses verte et 2 cosses noire a coter de la colonne , j'ai brancher les cosses noire ensemble et j'obtiens un clignotement continue voyant .
Que cela veut dire ???
Pas de code defaut ;-)
Pas de code default c'est bon alors mais cela m'arrange pas car j'ai beaux demarrer mais le moteur ne ce lance pas.
La pompe a essence marche ,les bougies sont bonne ,j'ai essayer au start top mais rien a faire aucund eteiincelle .
Bon j'ai fait ces test vite fait 'j'avoue a cause du temp ,je suis passer a coter d 'un detaille
sa y ai j' ai réussi a sortir un code défault, ouff et le gagnant est le 11 donc capteur d'angle de point mort .
Je regarde les posts a ce sujet
desolé ça existe pas Mr. Green
c est soit le capteur de regime /position (ou capteur de point mort haut) me semble avoir mi un lien sur lui whistle
soit le capteur de phase
effectivement c'était bien le capteur de point mort haut qui était simplement sale , une fois localiser et nettoyer la voiture a démarrer comme ci rien y était .
Ps dédé j'aai vu vu le lien et le schéma explicatif du fonctionnement de ce dernier .
Du coup c'était pas grand chose .
J'en profite pour faire ma courroie de distribution .
