cardan
Message cardan
bon voila je doit changer mon carn sur ma subaru impreza de 1994 mais question est ,est ce que je peut changer rien que la tete du carda ou tout le cardan ,et si je ne change que la tete comment faut il faire pour enlever l ancienne et remetre la nouvelle?
Message cardan
vu l age change tout
Message cardan
MEULEUSE ! ! !
Think. Feel. Drive.
Message cardan
y a t il des etrier se frein compatible avec ma sub impreza de 1994 d une autre marque?
Message cardan
je vois pas le rapport avec le haut de la question
tu na pas besoin d'une meuleuse pour sortir un cardan
et pourquoi mettre une autre marque tu peu mettre ceux de gt 99 4 piston
mais il faut changer les disc aussi
ah mais att. oui si ton fourniseur de pieces detaché te propoze des étrier ils on pas besoin d être de marque subaru si c'etais ca ta question!!!!!
pour tes cardans tu a efectivement meileur des changer le tout tu devrais trouvé d occas sans tro de blem.
avant ou arrière????
Membre de la B.A.I.08
en mode GT
Message cardan
Haa le démontage de cardan ....
Petit conseil sur les cardans avant smart (des fois que tu sois pas déjà au courant):
lorsque tu démonte le train avant pour sortir le cardan, il vaut mieux démonter la rotule inférieure de triangle pour dégager le cardan.
Et SURTOUT PAS la jambe de force sinon tu flingue le réglage de carrossage et tu es bon pour le refaire (60€).
En effet sur les Sub (du moins de ces années là, les récentes sad je sais pas??) l'un des 2 boulons qui tiennent la jambe de force est excentrique pour le réglage, il faut surtout pas y toucher.
Coté boite ça sort bien: il faut juste faire sortir la goupille mecanindus (et pas dévisser le réglage de couple conique smile )
Bon courage
Message cardan
yop tout a fait juste tout ca
et oui sur les autre model aussi le boulon du bas est excentrique enfin jusque a 2007 apres je sais pas
en mode GT
Message cardan
Arrow Sujet deplacé de la partie "Général" à la partie "Chassis" Okay
Message cardan
