changement joint etrier de frein
Message changement joint etrier de frein
salut ,bon voila je vien de demonter mon etrier de frein avant et je constate que le joint autour du piston est dechire comment dois je faire pour l enlever et remetre un ,car j ai enlever le piston et jevoit qu il es coincer en dedans de l emplacement du piston si quelqu un pouvais m expliquer merci
ouvrir l étrier en 2 et ne pas perdre les joints toriques
mais fait gaf d avoir le joint déchiré avant
sinon echange etrier sad
ben j ai enlever le piston et le joint autour est completement mort et apres j ai enlever un joint a plus ou moin 1 cm du bord et puis je doit faire quoi merci
rechercher le cache poussière(c est ton joint mort)concession ou internet et de la graisse a base de cuivre
enlever le reste du cache poussière remonter le neuf voir l oxydation du piston et de la chambre dans laquelle il coulisse changer son joint aussi
mais il me semble qu il est interdit de vendre de quoi préparer les étriers et donc achat d un neuf
a la fin pense a graisser les colonnettes avec la graisse cuivré
oui mais se fameux cache poussiere se coince en dessous d une espece de bague a l interieur de l etrier et comment enleve ton cette bague enfin si elle s enleve si non je ne vois pas le moyen de le coince
soit pince brucelles thumb fine
soit tournevis plat et fin
et avec sa elle viendra dehors,donc si je pige bien se joint ne sert que a empeche la pousiere et l eau d entrer bon vais esayer sa demain on vera bien et encore merci
mais de rien smile
tu as tout compris le plus dur c est de l enlever et de trouver les pièces
ben pour les pieces je vais aller voir au petit magasin ou je commande mes pieces et j espere qu il auron se q u il me faut je te tien au courant et encore merci
