rta forester
Message rta forester
j ai recuperer un manuel complet d atelier pour forester 99 et renseignement generaux 2003
n esité pas a posé des questions (5roros le reponse razz )
Salut
si tu as des infos pour un changement d'embrayage, je suis preneur car j'ai aucune doc au garage.
ok je te cherche ça et te donnerais des nouvelles samedi dans la journée
Je te remercie bien.
Si quelqu'un sur le forum a déjà fais une dépose d'embrayage sur un forester SF5 j'aimerais savoir la meilleure facon?
Vaut mieux faire reculer l'arbre de transmission arrière avec la boite ou pas?
J'attends vos réponses avec impatience
isl disent de defaire la boite les arbres avant (il te faudrat changer les goupille elastiques d arbre (goupille mecanindus question ))puis de reperer l arbre arriere et de le deposé au niveau du palier puis de sortir la boite
mais avant tout cela ils disent de tomber le boitier filtre a air et la batterie Okay
a mon avis c'est pour avoir acces au connecteur de sonde lambda vu qu'il faut déposer une partie de la ligne et merci pour tes précisions.
a oui et aussi l echapement quand il est en double
y a pas de quoi faud bien rentabiliser l achat des manuels thumb
J'essayerais de faire un "How to" avec photos si ça peut intéressé du monde
