[FICHES TECHNIQUES] SUBARU Legacy (2002-2009)
Message [FICHES TECHNIQUES] SUBARU Legacy (2002-2009)
Arrow Legacy 2.0R
COMMERCIALISATION
A partir de09/2006
Jusqu'à09/2008
TARIF
TTC (lors de la commercialisation)28400 €
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Puissance (Kw)121
Puissance (Din)165
Puissance fisal (CV)11
Nombre de portes4
Nombre de sièges5
MOTEUR
Cylindrée (cm3)1994
EnergieEssence sans plomb
Nombre de cylindres4
Couple maxi (Nm)187
TRANSMISSION
Roues motrices4roues permanent
Boite de vitesseBo
Nombre de rapports5
Pneumatiques avant - Largeur (mm)215
Pneumatiques avant - Ratio (hauteur/largeur)45
Pneumatiques avant - DesignR
Pneumatiques avant - Diamètre (pouces)17
Pneumatiques avant - indice de vitesseZ
Pneumatiques arrière - Largeur (mm)215
Pneumatiques arrière - Ratio (hauteur/largeur)45
Pneumatiques arrière - DesignR
Pneumatiques arrière - Diamètre (pouces)17
Pneumatiques arrière - indice de vitesseZ
FREINS
Freins avantpas d'information
Freins arrièrepas d'information
DIMENSIONS
Longueur (mm)4665
Largeur (mm)1730
Hauteur (mm)1425
Empattement (mm)2670
Garde au sol (mm)150.0
VOLUMES
Capacité du réservoir (litre)64
POIDS
Poids à vide (Kg)1400
PTAC (Kg)1910
Charge utile (Kg)510
PERFORMANCES
Vitesse maximale (Km/h)214
0 à 100 Km/h (s)9.5
CONSOMMATIONS
Cycle urbain (l/100Km)12.4
Cycle extra-urbain (l/100Km)6.8
Cycle mixte (l/100Km)8.8
EMISSION
CO2 (g/Km)209
Arrow Legacy 3.0R A
COMMERCIALISATION
A partir de09/2006
TARIF
Valide à partir de01/09/2006
TTC40800 €
Puissance (Kw)180
Puissance (Din)245
Puissance fisal (CV)16
Nombre de portes4
Nombre de sièges5
MOTEUR
Cylindrée (cm3)3000
Nombre de cylindres6
Couple maxi (Nm)297
TRANSMISSION
Boite de vitesseBo
Nombre de rapports5
Pneumatiques avant - indice de vitesseW
Pneumatiques arrière - indice de vitesseW
Jantes avant - Diamètre (pouces)17
Jantes avant - TypeM
Jantes arrière - Diamètre (pouces)17
Jantes arrière - TypeM
FREINS
DIMENSIONS
Longueur (mm)4665
Largeur (mm)1730
Hauteur (mm)1425
VOLUMES
POIDS
Poids à vide (Kg)1545
Poids remorquable avec frein (Kg)2000
PERFORMANCES
Vitesse maximale (Km/h)237
0 à 100 Km/h (s)8.2
CONSOMMATIONS
Cycle urbain (l/100Km)13.8
Cycle extra-urbain (l/100Km)7.4
Cycle mixte (l/100Km)9.8
EMISSION
CO2 (g/Km)231
Arrow Legacy 3.0R Spec. B
COMMERCIALISATION
A partir de09/2006
Jusqu'à12/2008
TARIF
TTC (lors de la commercialisation)42300 €
Puissance (Kw)180
Puissance (Din)245
Puissance fisal (CV)17
Nombre de portes4
Nombre de sièges5
MOTEUR
Cylindrée (cm3)3000
Couple maxi (Nm)297
TRANSMISSION
Boite de vitesseBo
Nombre de rapports6
Pneumatiques avant - Diamètre (pouces)18
Pneumatiques arrière - Diamètre (pouces)18
Jantes avant - Diamètre (pouces)18
Jantes arrière - Diamètre (pouces)18
FREINS
DIMENSIONS
Longueur (mm)4665
Largeur (mm)1730
Hauteur (mm)1435
Garde au sol (mm)155.0
VOLUMES
POIDS
Poids à vide (Kg)1570
PERFORMANCES
Vitesse maximale (Km/h)243
0 à 100 Km/h (s)6.9
CONSOMMATIONS
Cycle urbain (l/100Km)17.6
Cycle extra-urbain (l/100Km)8.9
Cycle mixte (l/100Km)12.1
EMISSION
CO2 (g/Km)255
Arrow Legacy Boxer Diesel 2.0D
COMMERCIALISATION
A partir de02/2008
TARIF
Valide à partir de15/02/2008
TTC29800 €
Puissance (Kw)110
Puissance (Din)150
Puissance fisal (CV)8
Nombre de portes4
Nombre de sièges5
MOTEUR
Cylindrée (cm3)1998
EnergieDiesel
Couple maxi (Nm)350
TRANSMISSION
Boite de vitesseBo
Nombre de rapports5
Pneumatiques avant - indice de vitesseV
Pneumatiques arrière - indice de vitesseV
FREINS
Freins avantDisque ventil
Freins arrièreFreins
DIMENSIONS
Longueur (mm)4665
Largeur (mm)1730
Hauteur (mm)1425
Garde au sol (mm)145.0
VOLUMES
POIDS
Poids à vide (Kg)1495
Poids remorquable avec frein (Kg)1700
PERFORMANCES
Vitesse maximale (Km/h)208
0 à 100 Km/h (s)8.7
CONSOMMATIONS
Cycle urbain (l/100Km)7.0
Cycle extra-urbain (l/100Km)4.8
Cycle mixte (l/100Km)5.6
EMISSION
CO2 (g/Km)148
2 ch'tites questions:
=> L'indice de charge d'origine des 3.0R, c'est combien ?
=> Avec le même H6, y'a 1.3s d'écart entre une specB et une leg classique ?? surprised Uniquement du à la boite manuelle vs boite auto ?
Legacy 3.0LR BVA
Oui
spec B : type de frein : non spécifié
c'est pour ça qu'elle freine mal
y'a pas de freins Mr. Green Mr. Green Mr. Green
