Répondre au sujet Page 1 sur 12
Aller à la page: 1, 2, 310, 11, 12  >
comment ameliorer le freinage du forester
Message comment ameliorer le freinage du forester
bonjour alors je cherche a ameliorér le freinage un peu leger et pongieux de mon forester Okay
Et bien, mon pauvre, tu n’es pas au bout de tes peines.
Et encore, sur le 2006, il est bien meilleur que sur le 2003.
Au-delà du coté spongieux de la pédale, il y a la limite des pneumatiques. On arrive très vite aux limites et à la mise en action de l’ABS – tient, rien qu’un freinage appuyé sur mauvais revêtement – bitume dégradé ou pavés par exemple.
Trouver des plaquettes plus performantes ne sera pas suffisant.
Sauf à grands frais en revoyant complètement le système, depuis la suspension AV, qui s’écrase trop, le maître cylindre et autres Durit, diminuer la hauteur des pneumatiques en passant en 17’ et en tentant des disques AV de + gd diamètre, des étriers multi-pistons, pneumatiques type route hautes performances, jusqu’au freins à disques pour l’AR.
Mais nous avons à faire à un SUV et non à une WRX STI.
Deux, trois mauvaises expériences mais sans conséquence m’ont fait prendre des mesures radicales en ce qui concerne la conduite, à commencer par laisser des distances amortissantes plus importantes.
Et s’il n’y avait que le freinage. Le flou autour du point zéro de la direction pose parfois des problèmes de tenue de cap, surtout par vent latéral.
Oui, c’est le Forester.
FC
merci je pensais plutôt durit aviation et garnitures et plaquettes plus tendres
pour les pneus il ma été vendue avec des thermogommes et le grip est la j ai pas encore déclencher l abs coffee
ce qui me gène c est la garde de la pédale de frein avec le temps de réaction entre le moment ou tu freine et le moment ou la voiture ralentie
c est sûrement le manque d habitude sad les 4 roues motrices et les 400 kilos de plus que le scenic confused
et c est vrai que pour moi il sous vire en entrée de courbe et survire en fin a vitesse stabilisé c est un poil bizarre pour l instant mais je fais que de l autoroute pour l instant j attends le 5 octobre pour faire toulon giens soit par la route du sel si pas encore fermé soit les petites routes thumb
Re…
Le Pb de sur/sous virage est peut être dû aux thermogommes.
Voir si en jouant sur le gonflage, tu n’arrives pas un peu à rectifier le tir. J’ai toujours sur-gonflé mes pneus de 200 à 300gr et en mettant une pression égale AV/AR. Les chocs sur le train AV se ressentent un peu plus mais je préfère mieux « sentir » les réactions de la voiture. Et puis, jouer sur le gonflage, ça prend un peu de temps mais ça ne coûte rien.
Lorsqu’il est possible d’apprécier les courbes, sur les routes empruntées habituellement, par exemple, il est préférable de ralentir ou freiner un peu plus en entrée, et reprendre en maintenant un filet de gaz ad-hoc pour prendre la courbe.
Attention tout de même. Lorsque l’on prend cette habitude, on passe bien plus vite les courbes mais c’est une conduite qui finit par bouffer très rapidement les extérieurs des pneumatiques, à l’AV comme à l’AR.
Pour le freinage, as-tu inspecté le tuyau de dépression d’assistance ? Peut-être légèrement plié, craquelé…
FC
merci pour tes conseils Okay je vais voir pour le tuyau de dépression
Salut
JE relance ce topic parce que j'ai failli "taper " ce matin , petit virage qui resserre, je suis a donf a droite et un jeune C... arrive en face , je me serais pas arrété si il avait pas -quant meme - freine et braqué un peu green
DONC en plus de la purge circuit et des plaquettes ( probablement d'orig) j'envisage de monter des disques a l'arrière.
voilo
La sub est une BAR de motards
l autre solution c est l allègement maximum,tout vider.L ennemi c est le poids.Tu vires tout,tu laisse juste un siège dehors Mr. Green
freinage de wrx car 2 pistons arriere
plaquettes un peu plus tendres style ebc
et durites avia
voila je ense un tres bon compromis Okay
si au crepuscule
tu a 4 testicules
te prends pas pour hercule
c'est quelqu'un qui t'encule
Hello
Ben depuis quelques mois j'ai remplacé les durites de frein par des durites avia.
Déjà pour en trouver .... bonjour. Pour l'avant pas de pb mais pour l'arrière avec les tambours ...rien. J'ai ai fait faire directement par un spécialiste des flexibles (oulala la douloureuse !!!!).
Bon le résultat............ ben aucune différence Sad Sad Sad
wall wall wall
au risque de me répêté :
sur forester SF5 de 1998 à 2001 :
Usage vraiment puissant :
- étriers avant de GT2000 avec disque et plaquette
- 1/2 trains arriere complet d'impreza à l'arriere avec cable de frein à main et durites d'origine d'impreza.
pour le coté spongieux de la pédale,il faut acheté ou faire faire une cale sur le maitre cylindre de frein. La tole de la parois est fine et elle plie sur un gros freinage
Usage routier perfomant
- disques avant et arrière brembo, plaquettes ferrodo premier ( promo Oscaro à -63% environ tout les 6 mois )
- 1/2 trains arrière complet de forester S-turbo ou legacy berline ou break ( modele 1996 à 1999, phase 1 UNIQUEMENT ) ou impreza GT2000 avec les cables de frein à main et les durites de frein.
A+ Okay
Sur mon turbo S ce sera disques, plaquettes, et étriers de GT2000 et deux belles paires de,jantes.
Reste a trouver tout cela.
J'espère que,le gars du CT ne posera pas trop de questions....
http://subarupassion.xooit.com/t3036-plein-de-truc-pour-subaru.htm
avec ca plus de soucis de freinage sur le forester
Ben en fait je voulais pas "améliorer" le freinage de mon foz, mais simplement diminuer le coté "spongieux" de la pédale, et le fait qu'il ne commence à freiner qu'en bout de course.
Sur les motos, quand on monte des durites avia, l'attaque est bien plus franche et on a besoin de moins tirer sur le levier. Sur mon Foz j'ai rien senti ! ! !
