Répondre au sujet Page 3 sur 11
Aller à la page: <  1, 2, 3, 49, 10, 11  >
comment ameliorer le freinage du forester
Message comment ameliorer le freinage du forester
non Mr. Green
Bon.
Etriers avant WRX c'est fait.
Disques fonte AV, c'est fait.
Plaquettes qui vont bien, c'est fait.
Durit aviation, c'est fait
Cale Grimspeed, c'est fait (facile en plus)
Manque plus que les plaquettes AR avec les disques et les durit et la purge de tout ca.... Demain.....
Ça devrait freiner un peu mieux......
déja le passage en WRX y a gros gros gain en puissance,
le reste va assurément permettre un tres bon répondant Okay
Euh juste une question *** ...
Est ce qu'il faut obligatoirement passer avec des jantes de 17" lorsqu'on monte des disques/étriers de Impreza sur le Foz ?
En gros est ce que ca passe avec les jantes de 16" ?
avec des etrier de GT2000 les jantes d'origine en 16" nécessitent des élargisseurs de voies. ( donc avec des goujons long )
Interessant ...
il faut des élargisseurs et les goujons de combiens ?
Interessant ...
je ne sais pas trop.
mon pote à monter des 2cm. Je lui demanderai à combien se trouvent ces étrier de ses jantes Okay
Ok merci, j'attends donc ta réponse Okay
dehors
Voila le montage le plus simple a mon sens :
Au final, qu'est ce tu as fait en détail, stp ?
Ben rien de plus que ce que j'ai indiqué un peu plus haut.
Étriers WRX avec kit de rénovation.
Disques rainurés/ventilés WRX.
Plaquettes Cosworth.
Durits Avia
Et jantes de GT2000.
Pour l'arrière c'est le montage d'origine avec disques et plaquettes EBC et les durits Avia.
Ah et j'ai posé la Cale Grimspeed.
Ok merci. Okay
Pour le montage des étriers de WRX, il faut faire une adaptation ou cela se monte en lui et place ?
Et cela donne quoi niveau qualité de freinage maintenant ?
Pour poser les étriers il faut juste......des jantes avec le bon déport.
J'attend que la pluie cesse pour finir ma purge.
Ensuite une période de rodage.
On verra mais ca doit arrêter la chose très court.
