tout les Couples de serrage pour gt turbo ej20 (gc8)98-00
Message tout les Couples de serrage pour gt turbo ej20 (gc8)98-00
Membre de la B.A.I.08
en mode GT
Ca marche aussi pour une SVX ?
Subaru SVX EG33 inside -> 230cv en cours remise en route > > > I C I < < <
ben non c'est pas le meme bloc!!!!
mais il a une des trois proprio de svx sur ce forum
qui la fait il a deux semaine,photo a l'apuis je pense qu il peut t aidée!
en mode GT
Ah mais non c'est toi!!!je suis ***..lol sad sad
demande a sub tu leur a comander toute les pieces ils peuvent bien faire ca pour toi
autrement redit moi j'essayerais de te trouver ca!!!
en mode GT
Gros LOL riky mais c'est pas grave Rolling Eyes , j'ai eu ceux des poulies des AAC et vilo + paliers d'arbres à cames mais je les ai pas là
AAC et vilo ??????
aufait tu a controler tes soupapes je te dit ca parck les miens sont mort!!
en mode GT
AAC = Arbre à cames et vilo = vilebrequin,
Mes poussoirs sont hydrauliques donc pas de réglage, mais les miens étaient bons aucun bruit, la voiture tournait bien.
ok j avais bien compris alors mais tu a demonté ton bloc???
je te parle pas des poussoirs mes des soupapes
les a tu tester pour sont t'elles étanche????
en mode GT
Décidément ce soir je comprends rien  chair
Non j'ai juste déculassé mais j'ai sorti les poulies des AAC pour enlever les caches culbu et la poulie damper pour enlever le cache de la courroie de distribution puis la courroie.
Bon pour les soupapes elles étaient nickel pas de jeux au niveau des guides, seulement pas trés étanches, donc j'ai fait un bon rodage. Je pense que tu devrais faire pareil sur les tiennes, je crois savoir qu'elles étaient piquées, peut-être qu'un bon rodage pourra les ratrapper par contre si tu veux préparer pour avoir une nouvelle GT de ouf Wink , peut-être serait-il judicieux de les changer pour des modèle plus léger et plus solide.
Merci du conseil mais j'ai deja fait un rodage c'est apres celui si que j'ai vue quelle etaient piquer
plus solide??lol le jour ou tu arrive a plier une soupapes tu m appel non mai il en existe des avec du gaz dedans pour un meileur refroidisement
mais ca cout 150.-frs pieces donc on va remettre des standards
en mode GT
Plus solide pour le cas où les soupapes font des bisous aux pistons  Laughing
wouai lol c'est du bisous empoisonner ca
en mode GT
Arrow Sujet deplacé de la partie "Général" à la partie "Moteur" Okay
Bonjour.
Avez vous les couples pour un moteur EJ202 SOHC de 125 cv pour un Forester de 2000.
Merci.
https://picasaweb.google.com/dede83andre/MoteurSubaru2LitresAtmo
tu as tous la
