radiateur de refroidissement
Message radiateur de refroidissement
sinon tu pux essayer avec de la colle a parre brise
Bein la je suis a 400 bornes de chez moi donc
pour l'instant j'ai juste nettoyé le liquide de refroidissement
qui a déborde, j'ai regarde et nettoyé mes bouchons qui ont
pourtant l'air comme neuf et du coup j'ai resserre les pattes
du radiateur d'où ça coulait...
Bon ma décision est prise, je vais changer bouchon et radiateur...
Après quelques recherches, je commande mon radiateur chez yakarouler.com
C'est un truc de fou green green green
Prix du radiateur chez Subaru: 295,63€
Prix chez Yakarouler : 157,40€ thumb
je viens de commander le bouchon de radiateur,et oui il n est pas inclu avec le radiateur neuf....
Non pas inclus, exact, il faut récupérer celui de l'ancien radiateur ou le changer...
Tu as repris un bouchon d'origine ou un vendu chez un accessoiriste taré à 1,3b ou 1,5b ???
j ai fait commander chez sub par un ami garagiste (pour la remise) un bouchon d origine.Par contre je suis pas sure du tarage que tu indiques....
1.3 c est bien aprés ça fait beaucoup pour le radiateur de chauffage et les tuyauteries
moi je prefere utiliser du mocool pour faire baisser la temperature
merci pour la precision dédé...Est ce qu on a le choix entre plusieurs tarage sur commande???
sur ebay ç est 1.1 ;1.3;1.5
le vendeur de radiateur tout alu en grande bretagne fournit un tarer a 1.3
merci encore dede.J ai posté dans la categorie " carrosserie" si tu veux lire et me donner ton avis.....
ok
Voila,c est fait.Je viens de changer le bouchon du radiateur.L ancien etait taré a 1.2 (c est ecrit dessus comme le port salut.Sur le nouveau bouchon la pression est en Kpa,108 en l occurence.Par contre je suis pas doué en convertion....donc:a l aide thumb .D autre part j en ai profité,il y a aucun lien,pour changer le filtre a air.Je l ai remplacé par un filtre permanent de marque "JR".Je verrai bien,mais je ne m attends pas aux promesses des fabriquants.C est plus pour la qualité de la filtration et la possibilité de le nettoyer a chaque vidange,que pour le "fabuleux gain de puissance et de couple" l.o.l
divise par 9.87
encore merci (une fois de plus) dédé.Ca correspond a l ancien bouchon,1.1kg/cm2.A quelque chose pres
arrete de dire merci tu vas me faire rougir razz
