Probléme BVA sur Légacy 2.5
Message Probléme BVA sur Légacy 2.5
Bonsoir, je suis confronté a un probléme aléatoire de ma boite de vitesse automatique :lorsque je mets la position D il arrive que la vitesse ne s'enclanche pas pendant un laps de temps qui peut durer de quelques secondes a plusieurs minutes ...
A noter que
1 Une fois enclanchée la boite fonctionne parfaitement
2 Cela n'arrive jamais a froid
3 La position R ne subit pas ce probléme
Aprés seulement 222000 kms rassurez moi,c'est pas grave?
Si toutefois l'un d'entre vous a une petite idée sur la question je serai vraiment content de l'info.
La boite est vidangée réguliérement et le filtre changé.
Merci a vous.
Thierry
si tu as jamais vidangé ai le convertisseur biggrin ben vidange et crépine
sinon electrovanne
j ai vendu a pierre olivier du mecacyl pour boitoto il pourra t en parler
Merci pour l'info je vais faire vidanger le convertisseur et voir pour la crépine et l'électrovanne .
O.K Arrow Tiens nous au courant après tout ça Okay
pas de retour!!!
sinon electrovanne
Bonjour Dédé,
Je vais certainement devoir aussi passer par là ..
Je comprends pour la vidange et la crépine !!
FMI : la crépine se présente sous quel forme pour la BVA de la Subaru ? (OutBack 2006 pour ma part) .. le filtre est solidaire d'un bloc à changer ou juste un filtre à changer à l'intérieur ??
Par contre : Electrovanne ... Peux-tu m'en dire plus ? c'est quoi ? c'est ou ? pourquoi faudrait-il le changer ???
Cdlt,
Jag
crepine
ou
c est un bloc a changer faut en profiter pour bien nettoyer les aimants
filtre classique comme pour le moteur
ton/tes électrovannes laisse circuler l huile qui la est pleine de ***** et d huile cuite voir de boues donc elles sont plus étanches ni calibrés
regarde les fils autour de la boite
Merci Bcp Dédé, c'est au poil Okay
Ahh au fait on va souvent par chez toi (a coté de Brignolles whistle )
Jag
ben je demanage a aix dans les 6 mois du moins j espere whistle
vu que j ai trouver du taf la bas Mr. Green
