Voyant Engine Check/ESP et Regulateur de vitesse
Message Voyant Engine Check/ESP et Regulateur de vitesse
Depuis un certain temps et seulement par moment, j'ai les voyants Check Engine et l'ESP qui restent allumes et le Regulateur de vitesse qui clignote.
Pourtant, je ne ressens pas de changement a la conduite et je ne detecte aucun probleme de fonctionnement (mis a part que le regulateur et j'imagine l'ESP sont inoperants). L'auto est normale.
Lorsque tout s'eteint, tout refonctionne correctement (ESP et regulateur de vitesse compris). Ne voyant aucun rapport entre les 3 fonctions, je n'ai pas d'idee.
Il me semble un jour avoir vu que ca pouvait etre un code erreur qui indique que le filtre a particule est encrasse, et qu'il suffit de rouler quelques kms a vitesse reguliere (60km/h) pour regler le probleme, mais bon.
Si quelqu'un a une idee la dessus...
Bonnes fetes a tous en attendant.
Merci.
ça peut être le FAP
j'ai aussi le même problème quand mon alarme s'est déclenchée. il me faut alors 4 ou 5 démùarrage/roulage normaux pour que ça disparaisse
Merci.
Apres quelques demarrages et roulages, ca finit par disparaitre, chez moi aussi.
Y-a-t'il quelque chose a faire pour y remedier ?
Est-ce grave ?
perso j'évite de me servir des "outils" allumés pour éviter que l'UC n'y comprenne plus rien
Je remonte le sujet... même soucis sur mon impreza... le FAP, c'est quoi, cette bête la? (Totaly noob inside)
FAP = Filtre a particule
 Bien sur uniquement sur les mazout.
ages des batteries Question Question Question Question
J'avais eu droit à la même chose en faisant un mauvais mélange entre essence et Ethanol.
La batterie effectivement sinon, faut voir de quand elle date.
En fait, dès qu'il y a un problème lié à la pollution (mélange trop riche ou trop pauvre) cela arrive.
Débitmètre ou filtre à air vraiment crasseux peut-être.
Ce ne sont que des pistes, désolé.
