Plan entretien Subaru Impreza WRX
Message Plan entretien Subaru Impreza WRX
L’entretien de la WRX est un entretien classique. Vidanges programmées tous les 12500km pour les modéles 00 à 02 (15000 pour les modèles 2003 et +) avec deux révisions importantes à 50000 et 100000Km.
Révision des 1600km (gratuite) :
Une première révision de contrôle est prévue à 1600km (période de rodage 4000tr/min maximum). Cette révision est gratuite et aucune vidange n’est pratiquée contrairement à ce qu’on peut lire à droite à gauche. En effet certains parlent d’une vidange à 1600km prétextant la qualité particulière de l’huile (spéciale rodage). En France les voitures disposent d’huile « classique » de haute qualité et aucune vidange n’est à prévoir avant 12500km. Attention, suivant l’utilisation de votre véhicule il sera peut être nécessaire de réaliser une vidange intermédiaire vers 6000km. Durant cette révision, le ralenti et les courroies sont contrôlés.
Révision des 12500Km (140€ environ) :
- Vidange : remplacement huile moteur + filtre à huile moteur.
Révision des 25000Km (160€ environ) :
- Contrôle du filtre à air, ralenti, plaquette & disque de frein, direction suspension.
Révision des 50000Km (de 370€ sans changement disques & plaquettes de frein à 750€ si changement disques & plaquettes) :
- vidange du liquide de refroidissement & contrôles divers.
- Remplacement filtre à air.
- Vidange huile de boite & différentiel.
- Remplacement liquide de frein.
Révision des 62500Km (140€ environ) :
Révision des 75000Km (140€ environ) :
Révision des 100000Km (idem 50000 sauf bougie + courroie de distribution ) : - Vidange : remplacement huile moteur + filtre à huile moteur.
- Vidange liquide de refroidissement.
- Remplacement courroie de distribution.
- Remplacement bougies d’allumage.
Inutile de préciser qu’il est impératif de faire faire ces révisions dans un garage Subaru si vous voulez conserver votre garantie et également si vous voulez revendre votre Impreza (un carnet d’entretien bien rempli est un gage de sécurité pour l’acheteur potentiel). Remarque >> prévoir le changement des 4 pneus (tout les 15000-20000km) : 215/45/R17 : 800€ environ.
Précautions à prendre liées à l’utilisation d’un moteur Turbo :
- Ne jamais accélérer à froid, rouler sur un filet de gaz pendant les 5 premiers kilomètres.
- Ne jamais couper brusquement le contact, laisser tourner le moteur au ralenti afin de graisser correctement le turbo.
Précautions à prendre liées au carburant :
- Le moteur étant un moteur à haut rendement (109 ch/l), il est recommandé d’utiliser de l’essence à fort indice d’octane, donc du Super sans plomb 98. Cependant il est possible d’utiliser du Super sans plomb 95 (uniquement WRX 2006/2007).
De manière générale, les Subaru sont des voitures très fiables mais là encore tout dépend du traitement infligé par le propriétaire.
Suis-je dans l'erreur ?
oui razz tu n as pas besoin de faire tes révisions chez le concessionnaire pour faire appliqué la garantie soit tu fait toi avec le matériel acheté a la concession et tu garde la facture soit tu va ou tu veux midas feu-vert avec facture
c est une vielle décision européenne que midas est en train de remettre au gout du jour avec sa pub
les concessionnaires renault et peugeot -citroen depuis l apparition de la pub on fait baisser leur tarif de 30% sur les forfaits révisions
de plus en tant que mécano helico engin tp et automobile je ne peu que conseiller de faire a 1600km une vidange du moteur et de la boite si pas automatique et des ponts car c est pendant ce rodage qu il y a le plus de particules métalliques voir de limaille dans l huile
si votre mécano dit que c est inutile resté a coté pour la boite et les ponts vous verrez ça tronche changé
l.o.l   Arrow  Heuresement que l'on ne doit pas faire sa révision chez Subaru, moi je la fait avec toutes mes Sub à Midas ben oui c'est le plus près de chez moi Mr. Green
2004 Subaru Outback 2.5i 4WD
Arrow Sujet deplacé de la partie "Général" à la partie "Entretien général" Okay
