problem sur legacy 2.5 l essence/GPL de 2002
Message problem sur legacy 2.5 l essence/GPL de 2002
salut a tous
mon souci et des coupures moteur en roulant la panne ce fais entre le ralenti et 3500 trs "essence /GPL"
j'ai changer les bougies et les fils de bougies la sonde de pression adm et contrôler mes jeux au soupapes
j'ai aussi contrôler les résistance des capteurs PMH sur arbres a cames et vilebrequin
je cherche a contrôler mes bobines d'allumage mais sans aucune données constructeur cela et difficile
j'ai passer un outil diag qui me donne en défauts "rater d'allumage cylindre 2 et 4 "
si quel qu'un peut m'aidé sa serrai cool
amicalement jeff
tu es sur d avoir des fils haute tension Question sur une 2002
entre les cosses 1 et 3 et 2et 4 tu dois avoir en primaire 0,73-+10% ohm
en secondaire : une des sortie de fil et celle de l autre coté 12.8Kohm+-15% et pareil avec les 2 autres
les capteurs hélas même s ils sont bon en résistance peuvent avoir un problème en fonctionnement wall j ai tester chez Renault
tu as peut être une prise d air ou un capteur d air d admission défectueux
mais pour moi capteur de pmh coté cylindre 2 et 4 regarde si tu peux pas inverser les capteurs et remettre un coup de valise si elle donne 1et 3 tu auras trouver
si tu as des bobines crayon a raison de 1 par cylindre ce qui me parais plus cohérent avec le fait d avoir des capteurs de point mort tu devrais avoir entre les 2 fils 0.5ohm+-0.02
et entre un fil et l endroit ou de met la bougie 7500 ohm+-1100
ces dernières données sont a confirmé chez sub car elle viennent pas du constructeur chair
pour les fils oui il viennent de cher sub
sinon pour les numéros de fils je sais il n'y a rien de marquer sur la prise qui arrive a la bobine
quand a la bobine c'est une double bobine d'allumage avec a fils d'avivé dont un qui et alimenté en 12 v et les autre sont des impulsions cylindre 1 et 2 sont sur la même bobine et 3 et 4 ensemble
pour les capteur ils doivent être entre 1 et 4 K ohm je crois je vais voir si je peut les inversé les je ne pense pas
mais le schéma électrique de la bobine m'aiderai mieux a comprendre comment prendre mes mesure de résistance de la bobine .
je suis complètement pommé sur cette voiture sa fais 3 semaine que je cherche la panne cry2
tien la procedure Mr. Green
trop cool merci a toi sa va bien m'avancer thumb
tu en as d'autre des schémas comme sa ??
vi j ai revue technique du forester de 1999 a 2002 ton modèle de moteur
et de 2002 a 2007 le mien mais comme tout électronique moins de chiffre wall
ma bobine et ok
as tu le schema et resistense du capteur position papillion
merci d avance
tes fils aussi ?
non pas sur sub
http://picasaweb.google.fr/dede83andre/CAPTEURSETACTIONNEURS#
http://picasaweb.google.fr/dede83andre/200808Aout?authkey=Gv1sRgCNymoY_T6OP…
http://picasaweb.google.fr/dede83andre/ALLUMAGE#
http://picasaweb.google.fr/dede83andre/INJECTIONESSENCE_1#
mes fils sont neuf
interverti les capteurs c est le seul truc qu il te reste a faire ou tu teste la résistance des capteurs de droite et de gauche et tu vois en fonction des résultats
j'ai deja tester les 2 capteurs ils sont les même valeurs 2 k oms chacun ils sont dans les normes
je viens d'enregistré toutes les foto que tu as mis sur les liens je voie sa demain matin je te tien au courant
le souci c'est qu'il n'y a pas de valeurs !!!
je vien de regarder toutes les foto il n'y a rien sur le capteur papillon sad
non c est pas reglable c est echange
je t ai trouvé les résistances du capteur de vilo entre les bornes 1 et 2 tu doit avoir entre 1 et 4 kilo entre la borne 1 et la masse tu doit avoir 10 ohm et entre la borne 2 et la masse 5 ohm
si tu as un oscillo la tension entre les borne 26(+) et 19(-) de l ecm tu doit avoir une variation de 400mvolt
le faisceau entre la borne 1 du fil de détecteur et la masse doit être de 100kohm
