Problème branchement boutons poussoir pour lève vitre
Message Problème branchement boutons poussoir pour lève vitre
onjour à tous, beh voilà je suis nouveau sur le forum depuis que j'ai une Impreza GT Turbo 211CV de 1997, je me suis presenter sur le forum adéquat mais je n'ai pas encore mis de photo.....ça viendra Very Happy
Donc parlons de mon problème, en fait l'ancien proprio à changer les garnitures de portières et du coup je n'ai pas les même poussoirs de lève vitre coté conducteur, voilà comment c'était au départ :
http://img138.imageshack.us/img138/4418/img3037t.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/2369/img3038s.jpg
Et avec les nouvelle garnitures, l'emplacement pour la platine n'est pas le même, et donc l'ancien proprio m'a donner la platine qui va bien pour la garniture la voici:
http://img683.imageshack.us/img683/3686/img3040m.jpg
http://img139.imageshack.us/img139/2862/img3039d.jpg
Le problème c'est que les fils ne sont pas de la même couleur, entre la nouvelle platine et ceux dans la SUB
Sur la sub j'ai :
- Rouge
-Noir
- Blanc avec trait bleu
-Blanc avec trait jaune
-blanc avec trait rouge
-blanc avec trait vert
-blanc
-bleu
-bleu trait rouge
-bleu trait noir
Et sur la nouvelle platine :
-Rouge trait vert
-Noir
-Vert trait jaune
-Vret trait noir
-Vert trait bleu
-noir trait jaune
-noir trait bleu
-bleu
-bleu trait rouge
-bleu trait blanc
Est ce que quelqu'un sait, quels fils va avec quels fils, je suis un peu pommé
merci à vous
A ta place,si tu as quelques notions d electricité auto,je ferais des essais.J ai eu le meme genre de soucis quand la platine de ma civic eg3 a cramé.Perso je l ai remplacé par une platine de ford (economie et bricolage oblige.Vu le nombre de fils,tu dois avoir une alimentation(a verifier au voltmetre)puis de fils par vitre,donc par interrupteur,pour l inversion de polarité des moteurs de leve vitre.
apres reperage de l alim fait des essais mais avant verifie qu aucun fil n est relié a la masse(avec un hommetre).Si je ne suis pas assez clair precise tes questions.Bon courage.
Avec un peu de patience et de methode tu devrais y arriver
L'alim doit être le fil rouge et noir, ensuite il me reste 8 fils donc 2 par vitre. J'essaye de comprendre tant bien que mal, j'ai démonté le boitier pour voir les soudures au niveau de la platine, ça m'aidera peut-être à savoir quels fils va avec quel fils.
ET malheureusement je ne dispose pas de voltmètre...
Si quelqu'un à déjà fait ce montage, je suis preneur :-)
Merci patleo pour ta réponse
achette un multimetre c est pas cher et ça sert toujours Mr. Green
http://www.pixmania.com/fr/fr/2694989/art/extel/multimetre-numerique-anti.h…
Est ce que quelqu'un a déjà fait se montage ?
J'ai fais une première avancé, je sais quel fil fait quoi sur la platine d'origine Smile , mais je ne sais toujours pas pour la nouvelle platine :/ qui est issue du modèle 99-2000 apparemment.
Mais nouveau problème des que j'ai essayer de branche le bouton poussoir coté droit j'ai un relai (celui qui se situe en dessous du volant) qui fait "clic" des que je met juste le contact avec la clès....il n'est ^peut etre pas assez puissant ?
je pense qu il est deja alimenté et qu il devrais pas Mr. Green whistle
Hello, malgré que le sujet n'intéresse pas grand monde je pense par rapport à d'autres. Bref tout cela pour dire que je commence à voir le bout du tunnel, j'ai réussi à me procurer (sur le forum submag) les schémas électriques des deux modèles de lève vitre. J'ai réussi à faire correspondre les couleurs entre elles il ne me manque plus que à modifier le câblage au niveau des autres interrupteurs pour les autres vitres. Je fera une petite photo pour montrer comment ça se présentera à la fin.
Mr. Green Okay super tu peux aussi mettre les liens pour les shémas Mr. Green
content que tu t en sortes,meme si nous n avons pas été d une grande aide.Penses quand meme a te faire offrir un multimetre a l occasion.Ca sert toujours pour ce genre de chose et pour bien d autres.
je pense que je vais investir dans un multimètre ;-)
Voilà le lien ou on peut trouver les documentations technique sur l'Impreza :
http://www.submag.net/index.php?page=telechargement.php&rub=6&cat=3…
Ya pas mal de doc mais faut fouiller vu que les 3/4 sont en anglais
