cablage attelage forester sf5
Message cablage attelage forester sf5
voila,ca y est,j ai recu mon attelage d occas.Livré complet de chez complet(merci au vendeur).Petite question:elle va ou la prise du faisseau pour alimenter la "prise remorque"?
je regarde demain
mais pour moi derrière un cache dans une des ailes arrières
c est ce que je pense aussi.Je le monte demain je regarderai ca le moment venu.J ai ete surpris par la taille de l attelage d ailleurs
c est lequel le fixe ou celui avec l attache démontable Question
a demontage rapide.Constitué de 2 supports en acier epais et la traverse est en tube de 70mm.Le tout pese 30kg...
je sais j ai la même Mr. Green
alors pour ma voiture tu perce au centre de l emplacement roue de secour et tu fait passer tes fils par la et coté droit tu devrais trouver la prise pour brancher ton faisceau cheer
merci dédé...en fait je verrai ca demain.aujourdhui je profite du "beau" temps pour l entretien des espaces verts.Demain il va pleuvoir et je serais a l abri sous le pont smile
Voila,attelage monté,ce matin,sans difficultés.Pas besoin de demonter le pare choc.Par contre il est necessaire d enlever les crochets de remorquage pour mettre en place les supports sous les longerons.
les longerons sont "pré percés" pour faire passer les boulons,un peu emm.... a mettre enplace avec le compartiment GPL.La broche de branchement se trouve sous le couvercle de coffre coté droit pres de la traverse de coffre
