HELP, urgent, boîte à vitesse hs!
Message HELP, urgent, boîte à vitesse hs!
Voilà je vous expose mon gros problème!
J'ai un forester de 98, turbo (sf5) qui totalise 139'000km. Expertisé en décembre dernier, dernier service a 130'000km.
Je suis sur l'autoroute à 130km/h, vers martigny pour ceux qui connaissent(région très soumise au vent), gtrosse rafale de vent, les passagers croient même que j'ai freiner. Quelques mètres après le compteur vitesse ne fonctionne plus, l'aiguille reste sur 0. bon pas grave un capteur ou un truc a bouger, c'est pas trop grave...
Le problème survient quelques seconde plus tard, le compte tour monte, comme si j'aivais embrayer, je sort la 5, et la remet, et la je constate que la 5 va das le vide. Je passe en 4, et roule plus lentement avec les feux de panne, je sort sur une aire, et la le forester fait mine de caler(comme s'il toussait), je continue sur 2-3 metre puis m'arrete et le plsu de toussotement, enr evanche une odeur très bizarre que je ne pourrais decrire.
Mon bilan, 1,2,3 passe nikel, (bienq ue la 1 ai un peu plus de peine) la 4 dificilement et unen fois sur 2, la 5 passe mais dans le vide.
Dans le garage ou je l'ai acheter on me dis de changer la boite, car trop chere a réparer. Je l'ai acheter il y a deux mois, sur le contrat il est ecrit sans garantie, mais de la part d'un garage, il n'y a pas de garantie pour 3 mois minimum? (malgré l'inscription) car il ne fais rien pour m'aider.
Bref diagnostique correcte? garage correcte? garantie ou pas?
et surtout est ce que une boite d'impreza est identique?
D'avance un grand merci
Alban
je pense effectivement qu il vaut mieux remplacer la boite par une boite d occasion que de la reparer,tout du moins d un point de vue financier.Pour ce qui est de la correspondance des boites,a priori ce serait oui....sauf erreur de ma part les forester et impreza de ce millesime (et les suivants aussi) sont fabriqués sur la meme base.Seul l etagement et la demultiplication des rapports peuvent etre differents,par contre la "forme" de la boite doit etre la meme.
Merci, beuacoup pour la réponse!
C'est ce que je pensais, prendre une boîte d'occasion. Le truc c'est quîl faut que je sois sur que la boite de la GT soit compatible en tout point. Mais l'idéale reste de trouver une boite pour forester?
salutations
Alban
http://www.subcar.fr/
peut-ëtre...
merci beacoup pour le lien je vais les contactez!
merci
Salut Alban!
Demain matin je vais voir un forester accidenté (sur Geneve) pour peut être l'acheter complet et récupérer le moteur.
Si je le prend, tu serais intéressé par la boite?
tien nous au courrant
Benoit a écrit:
Salut Alban!
C'est fait, et je n'ai pas pris... le forester a le train AR défoncé, impossible à bouger sans un treuil.
Mais surtout, 235000km et un bruit de claquement culasse droite... pleins de petits détails qui font que je n'ai pas emmener la bête!
Hello desoler je ne vois ton post que maintenent
je ne suis pas sur que les boites de gt 99 sont les meme
mais je suis presque sur que meme si c'est pas les meme ca passe
j en ai une demonté si tu veux essayer appel moi.
0764309551 je suis sur yverdon
Membre de la B.A.I.08
en mode GT
Salut, merci, mais j'ai trouvé par contre je garde ton numéro au cas ou... Avec l'occasion on sais jamais...
a plus et merci encore
Alban
pas de prob!!!!!!!!!bon route
par curiositier ca passer les boite de gt
en mode GT
