Répondre au sujet Page 5 sur 6
subaru et gpl
Message subaru et gpl
Bonsoir rc36-51,
Tu penses que le boisseau serait bloque,
Il coulissait bien quand je l'ai monte;
Comment expliques-tu qu'il bloque l'arrivee du gaz ??
Si l'electro-vanne,a l'arrivee du vapo ne s'ouvre pas,ca ne basculera pas au GPL ??
Tu n'aurais pas un schema de cette installation STP ??
Demain ,je verifierais ce boisseau.
Il faut que j'arrive a demonter ce fameux electrovanne pour voir s'il travaille correctement.
Amicalement.
JCG
l’électrovanne peut etre HS mais c’est rare, je regarderai en premier le boisseau car il peut bloquer le moteur pas a pas et du coup le passage au gaz ne se fait pas.
ci joint le doc de formation necam EGi :
http://www.sendspace.com/file/ycbcih
rc36-51,
Merci ,pour tes conseils.
Par contre ,je n'arrive pas a ouvrir le fichier que tu m'as prescrit.
Amicalement.
JCG
il te faut acrobat reader pour ouvrir ce fichier.
Bonsoir a tous,
rc,
J'ai verifie mon boisseau,aucun pb.
J'ai brasse les fils pour essayer de voir si j'avais des tensions et une continuite sur certain.
Pas vraiment trouve quelque chose.
J'ai essaie de la mettre en route,et la ,elle a demare et permute au gaz.
J'en conclue bien une panne electrique.
Par contre legere fuite de gaz au sommet du moteur pas a pas.
J'ai mis de la pate autour,je verrais demain ,ce que ca donne.
Je te remercie pour tes conseils.
J'ai voulu telecharge "Acrobat reader,et ca m'a foutu la M***** sur l'ordi.
Tous les logiciels ,a present sont rempli  de fichiers veroles,qui s'implantent dans tous les recoins de la memoire.
J'ai donc abandonne,apres avoir ete oblige de faire une restauration du systeme.
Amicalement.
JCG
c’est pas acrobat qui t'as foutu la ***** mais surement la ou tu l'as chargé...
je persiste ça a du venir de ton boisseau en démontant tu l'as débloqué.
coulisse t'il librement et facilement lorsque tu le manipule avec le doigt a l'intérieur du distributeur ???
rc,
le boisseau coulissait impecable .
Quand ,je l'ai remis en place ,elle n'a pas voulu demare.
C'est apres que j'ai brasse et teste les fils,et c'est apres qu'elle a demare.
Pour le telechargement d'acrobat,je l'ai charge sur "01.net"
D'habitude pas de pb.
quand ,je clic sur le lieu que tu m'as donne,ca ouvre une page appelee "sendspace""
Amicalement.
JCG
c’est normal il faut télécharger le document sur sendspace.
Bonjour a tous,
rc,
Merci pour tout,
J'ai reussi a telecharger le Fichier.
Je vais avoir de la lecture,et m'instruire sur le fonctionnement de cette installation.
Amicalement.
JCG
Bonsoir a tous,
Et bien voila ,l'auto remarche au gaz.
Par contre ,elle ratatouille a bas regime.
Elle ne marche bien que dans les tours.
Difficile de profiter du couple.
Si vous avez une idee ??
Amicalement.
JCG
ton distributeur est probablement mal révisé.
Philippe
Bonsoir Phillipe,
D'apres toi;ca serait le depart des fentes qui ne seraient pas assez propre ??
Amicalement.
JCG
peut etre, as tu démonté la chemise a l'intérieur du distributeur pour le nettoyer ?
Bonjour a tous,
Phillipe,
J'ai effectivement demonte la chemise a l'interieur du distributeur,
tout nettoye a l'acetone,change les joints.
Les neufs ont ete remonte legerement graisses vaseline.
J'ai donc remonte un moteur pas a pas neuf.
J'ai refait la rondelle metalique du sommet,car elle manquait.
la pointe des fentes n'a peut etre pas ete assez grattee,ce qui provoquerait se ratatouillage a bas regime.
Des que je suis au dela de 2000t/mn,ca ne le fait plus.
Encore Merci pour tes conseils.
Amicalement.
JCG
a mon avis mal nettoyé mais bon en ayant démonté la chemise c’est bien plus facile pourtant...
