Instrumentation adaptable VDO
Message Instrumentation adaptable VDO
Si vous avez suivi mon projet, vous savez que je monte un EJ25 dans un autre véhicule.
Exit donc le bloc compteur sub...
Je vais donc mettre en place un mano de pression d'huile, un mano de température d'huile, et un mano de température d'eau, adaptables VDO.
Questions :
- connaissez-vous les pas des filetages des sondes?
- quelle plage pour la pression d'huile : 0-5 ou 0-10
- quelle plage pour la tempé d'eau?
Merci d'avance!
pression 0a 5 ça suffit
eau au moins 120 degres Mr. Green
Yes, 120degres, en plus c'est standard.
Et les filetages, une idée?
ben non je suis pas plombier wall Mr. Green
http://www.stef-design.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=blocsandwich_copi…
http://www.stef-design.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=sondetempehuileea…
je vais t'appeler "dede les bons tuyaux", c'est définitif, à chaque fois tu réponds à mes questions Okay
Sur le même site, j'ai trouvé ça : http://www.stef-design.com/boutique/liste_produits.cfm?type=59&code_lg=… qui m'a apporté toutes les réponses à mes questions. Comme mon bloc est à côté du véhicule, je préfère la solution des sondes direct sur le bloc, plutot qu'une platine, facilement sujette aux fuites!
j essais j essais
passionné de mécanique wub quelle quel soit moi etre Mr. Green
tu pourrais reunir toutes ces informations sur un combiné stack....c est le must pour moi en instrumentation adaptable
J'en ai entendu parler, je vais étudier cette piste Okay
jettes un oeil du coté des publications "touning",ils font souvent de la pub.J avais lu un article sur ce materiel,il est entierement parametrable.....
si tu veux un truc completement adaptif a volonté
Zeitronix-DashDAQ XL
il a pas mieux que ca!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=VTdcZ1-vQyk&feature=related
Membre de la B.A.I.08
en mode GT
C'est vraiment du matos de haut niveau!
Mais bon, dans mon combi de 78, ça fera tâche l.o.l
http://greg.saunier.free.fr/Kit3manos.htm
regarde la
oui mais on peut imaginer l'incrusté dans le compteur d origine ou dans lae tableau de bord avec un verain qui
ferai que il va a demande ce cacher sous le tableau de bord
ce serais bien cool
en mode GT
