Cable branchement lecteur aux
Message Cable branchement lecteur aux
Mon fils voudrait brancher son lecteur Mp3 dans l'Outback mais d'après le catalogue d'accessoire de Subaru, le cable de liaison à installé coute près de 200 CHF (environ 140 euros).
C'est pas un peu du foutage de gueule. mad
On peut pas en trouver un d'adaptable ? giggle
MErci.
Ca tombe bien... smile je viens de mettre en place une entree auxiliaire sur mon foz de 2000...mais sur un autoradio de seconde monte.Bref,le plus simple est d extraire ton autoradio de son logement a l arriere repere l entrée auxiliaire,souvent marquée "aux in".Si,et je l esperes,l entrée est en prise RCA il te suffit d acheter du cable coaxial (type antenne radio mais le mieux est est cable audio en coaxial) deux fiches RCA male a brancher derriere l autoradio et deux prises RCA femelle a fixer par example dans la boite a gant et le tour est joué.Ensuite tu achetes un cordon RCA-jack3.5 pour brancher le lecteur. L avantage d utiliser du RCA au lieu de jack c est que tu peux y brancher d autres sources...Lecteur de dvd par example
quelque soit le type d entrée auxiliaire sur ton poste je te conseille donc de le convertire en RCA
