PROBLEME DE DIRECTION ASSISTEE SUR SVX
Message PROBLEME DE DIRECTION ASSISTEE SUR SVX
Salut à tous ,
j' ai investi dans une subaru svx de 1995 depuis quelques mois ,
elle est en parfait état , je viens de faire le courroie de distri , mais dernierement j'ai remarqué
un problème sur la direction assistée, la pompe fait du bruit et elle refoule de l'huile par le bouchon de remplissage.
Avant de faire des frais , y a t'il une raison et une solution a ce problème?
merci d'avance.
thumb
oui roulements et joints mort
et la tu vas pleurer pour en trouver une
J'ai eu exactement le même problème que toi sur le coupé SVX, il faut que tu changes la pompe de D.A... bye
Tu parles de quels joints ? Je n'ai jamais changé de roulements sur le SVX ?! surprised
non a priori ta as récupéré la dernière pompe de da qui existait encore en neuf
rappelle toi le gars au usa qui les refait il change joints et roulement si pris a temps sinon faut rajouter le tiroir et son axe
Oui, j'ai vraiment de la chance de trouver la dernière et l'unique pompe de D.A neuve de toute l'Europe, j'ai payé chère... surprised
Il faut acheter cela aux USA, le tarif n'a rien à voir - 60 % :
https://www.subaruonlineparts.com/oempartscat.html?osCsid=949db7103d8dfa3b8…
Référence de la pièce : 34411PA071
pense pas qu il l ai payé aussi cher
Sub France annonce 900 € !!!
oui je sais
la plaque de protection pont arrière est au usa a 59 dollars et 280 euros en france whistle
Dis-moi, n'as-tu pas rencontré un problème quand tu tournes le volant à droite où à gauche en marche arrière ?
Je n'ai rien remarqué, mais je n'ai pas roulé beaucoup. Elle est en cours de réparation depuis plusieurs semaines : courroie de distribution + pompe DA (la pseudo fuite, c'était ça). Après je m'occupe du silencieux (Magnalow reçu des USA) adapté par Bery Inox.
Par contre, j'ai noté que lorsqu'on est braqué à fond à l'arrêt, la voiture a du mal à se mouvoir, comme si un différentiel l'en empéchait.
Sur la bva le diff central est de type multi-disque electronique piloté
Dans tout les cas c'est pas normal qu'elle force.
T'a essayé tu un sol meuble? Ca permet de voir d'ou vient le soucis.
Je sais pas si tu a un gl a l'arriere sur la svx !?!
