comment réhausser un forester de 2002?
Message comment réhausser un forester de 2002?
FC78 a écrit:
Soit, côté boite ou pont et ?... Même adaptation côté roue ?... et les ½ arbres ?
coté roue je ne sais pas, mais avec un peu d'usinage on doit pouvoir faire fabriquer.
Coté cardans: si on arrive a avoir coté boite ET côté roue, après on monte du cardan VW. On peut tout avoir en longueur.
Le seul hic, c'est d'avoir une bonne longueur de cardans, car qui dit cardans courts dits "angle maxi" vite atteint......
voilà des forester comme j'aime:
Uploaded with ImageShack.us
En restant dans les possibilités maxi de la méca existante. Ici, il semblerait que seuls les ressorts aient été changés.
avec des roues d'un diamètre + 2 pouces
Avec les roues de gd diamètre, voir si le directionnel reste complet, voir si, dans le débattement, les roues "rentrent" dans le passage de roue.
http://forumai.foresterclub.lt/viewtopic.php?f=8&t=1276&start=75#p3…
Autre solution
http://www.subaru4wdclubwa.asn.au/Accessories/lift-kit/Lift-Kit.htm
Mais il faut être raisonnable
En faisant une recherche "Lift Forester" (Web ou images) on peut se rendre compte que certains n'hésitent pas à modifier l'ancrage bas des jambes de force.
Ensuite, il y a la réglementation et le droit pour utiliser le véhicule sur routes ouvertes.
Tout ce que montre le Web, se passe bien loin des limites de notre hexagone.
salut
effectivement il y a une limite à tout, que ce soit en réglementation ou en mécanique....
j'aurai une idée plus précise quand il sera sur le pont.....
sans vouloir faire ma becheuse l avant du forester bleu n est guere plus haut que celui de martin....Mais bon moi je dis ca,je dis rien smile
trés cool les foz thumb
Apres un essai peu convainquant,voir topic en rapport,mon avis sur la rehausse du forester est la suivante:Soit il faut monter des ressorts plus longs avec des amortisseurs a course longue (que je n ai jamais trouvé nul part),soit on intercales des entretoises entre la coque et les tetes d amortisseurs,ce que je vais essayer dés que j aurais trouvé un site qui livre en france wall
http://teamconceptaventure.wordpress.com/
tu t adresse a eux de la part de caro de forum 4x4 pour tes amortos
ou si tu trouve au usa les cales j ai un copains qui roule en sub au canada il ma déjà fait parvenir des pièces en le remboursant des frais de port et de douane
coucou
j'arrive un peu tard désolé
alors coté réhausse j'ai :
ressorts kingspring +3cm
pneu mud rechappé +5cm
ca monte le forester a 29cm au point le plus bas!
ce qui le place au dessus de la grande majorité des boule de pont des vrais tout-terrain.
Les ornières se passent donc sans trop de difficulté.
j'ai mis des amortos kayaba GR-2 spécial TT, amorto bi-gaz progressif.
l'ensemble KYB + KS réduit les débattements ( moins de compression du à la dureté des ressorts et toujours la meme détente)
Je pense qu'il y a environ 2cm de détente a gagner en intercalent des rallonges de tige d'amortos mais on ne pourra aller tellement plus loin.
après ca force trop sur les trains et les ressorts risquent de s'échappés.
Je voulais aussi monter un body lift complet mais en analysant je preferais me concentrer sur la transmission avec des blocages ou auto-bloc avant arrière
Et pour une utilisation purement TT, un kit de réduction de boite
voila
en esperant t'avoir aidé Okay
ben la reduc tu la Question
kit de réduction :
comprend tout le nécessaire mais ca nécessite un démontage complet de la boite.
http://scorpionsubaru.com/low.htm
1600 AUS$ cry3 cry3 cry3
mais ca existe
oui je sais
mais outback import ça fait 1 an que j attend Crying or Very sad
porte roue
ressort
protection inférieure
protection latérale
wall wall wall
mimouss a écrit:
coucou
voila
Bonsoir Mimouss,
tu parles de +5 cm grâce aux pneux. ça passe bien dans les passages de roues?
En Mode OUTBACK - 270 000 Km
et Mode FORESTER - 200 000 Km
Olivier09 a écrit:
Bonsoir Mimouss,
Ca passe avec les amortos d'origine mais pas avec les kayaba. Les pneus etaient use a 50% quand j'ai changer les amortos et il restait moins d'un millimetre a l'arriere droit entre le pneu et la coupelle inferieur ( LE point noir sur le foz )
Et a l'avant ca m'a arracher les protection plastiques.
Pour vraiment gagner et faudrai des combiner-fileter mais en version tt ca existe pas :-(
Ou il faudrai decaler la coupelle vers le haut de l'amorto mais je pense pas que ca soit possible ...
A la base je voulai passer en 215/75/15 en rechapper mais ca ne serai jamais passer.
voila la différence entre des ressorts d'origine tassé et des KS+30MM
la différence ressorts origine / kingspring
une vue dessous pneus mud + réhausse
une vue de derrière
