passage en disques arrière sur forester 2002 sf5 possible?
Message passage en disques arrière sur forester 2002 sf5 possible?
bonsoir
après le sujet réhausse suspensions, on va chercher des solutions pour remplacer les 2 tambours arrière par des disques.
Sur quel type de forester faut-il prélever les disques pour un montage simple et sans modifs?
Si quelqu'un l'a déjà fait, je suis à l'écoute.... Okay
moi j ai les pièces et plus le temps si ça t intéresse mp
pour les pieces c est impreza auto avec moteur 1.6 ou 2 litre atmo
(disques rainurer perces avant arriere étriers arrières plaquettes avant arrière qui vont avec câble d abs câble de frein a main durites tambours de frein a main)
que faire de l homologation sur route et par conscequence de l assurance? Wink
amélioration du freinage, donc de la sécurité. et uniquement avec des pièces de provenance "forester".
aucune amélioration des performances moteur ne sera faite.
l'homologation est un mot qui ne sert a rien en france: les DRIRE refusent tous les dossiers.
tout a fait Crying or Very sad
donc tu vas rouler avec un forester "hors la loi" ce qui veut dire pas assuré...fais gaffe quand meme.Et meme si je reconnais que le (non) freinage de mon forester m a un peu surpris au debut,je m y suis habitué.Il suffit d anticiper et de revoir ses distance de securité.Pour l utilisation en tout chemin le freinage du foz ne me parait pas problematique,il manque juste d un peu de mordant
bonjour
on joue sur les mots je crois.
mais ce que je ne veux pas, c'est jouer avec la sécurité de mes enfants, et celle des autres usagers de la route.
Améliorer le freinage semble être une amélioration utlie (voire nécessaire).
J'ai roulé pendant des années avec des vw qui d'origine ne freinaient pas mieux que le forester, alors l'anticipation je connais.
Autre point important: en franchissement (bourbier notamment, l'efficacité des tambours est nulle sans repasser par la case "démontage-nettoyage"...... alors que les disques..... Cool
bon alors les amis: on peut monter quoi en disques arrière sans modifs?
forester? quel modèle? quelles années?
autres? impreza? legacy?
Salut
Je viens tout juste de faire la modif sur un sf5 de 1998 ( tres surement identique au tient )
J'ai pris la base que j'avai : une legacy 2,2
J'ai mis les moyeux de la leg par facilite et car j'en ai profiter pour decaper et peindre et changer les roulements. ( j'ai pas verifier s'il y a des differences de moyeux, mais dans tout les cas il faut la tole de fermeture du frein a main)
J'ai mis des durites de frein arriere de forester s-turbo de 2001 (1mois pour les avoir chez subaru sad )
Il faut aussi les cables arrieres de frein a main ( j'ai mis ceux de la leg, ils sont plus long mais en bircolant une patte dans le tunnel, ils ne touchent plus l'arbre de trans arrière) .
Concernant l'homologation, je vois pas comment un expert pourra se renseigner... Ils connaissent meme pas ce modele, alors entrer aussi loin dans les details...
Et pis ca n'augmente pas les perfs de la voiture, et en montant des pieces d'origine subaru je vois pas ou est le risque...
Cote sensation / feeling c'est vraiment meilleur. J'ai profiter de la promo oscaro 4 disques brembo / plaquettes ferrodo c'est un pur bonheur pour moins de 300€... L'endurance est a des annees lumiere de l'origine, le mordant est bon.
Voila, au boulot smile
Ps, l'ideal serai de passer sur un freinage d'outbach 2,5l de 1998/99. Ca freine vraiment tres fort ;-)
quelques photos du montage :
bravo le champ !!
Des que j'ai les thunes je le fais faire ( pas le niveau en meca ) avec pieces de outback 98 si ça monte sur le fors't de 2003 ( série SG ) .
La sub est une BAR de motards
mimouss encore chapeau pour ce boulot .
Je n'ai pas les compétences techniques ni le matos pour le faire . Chez un mecano ça me couterait un bras , meme avec des pièces d'occase ( ce qui ne me choque pas vu le taf question ). Mais bon, si je trouve un freinage d'outback, je me lance avec mon pote ( et un tuto des pointures d'ici ) .
pas de pb de suspension ( c'est souvent le cas avec des freins qui freinent ...enfin en moto l.o.l )
Non, ca freine super bien, le feeling a la pedale est excellent.
Je viens de commander 4 amorto/ressort de gt2000.
Ca va radicalement changer son comportement!
Sa m'intéresse fortement cette histoire de disques arrière Laughing
Depuis quelques jours (et quelques passages dans des grosses flaques de boue, nombreuses en ce moment whistle ) les tambours arrières sont sur la ferraille Mr. Green Bon faut dire qu'ils on 230 000km...
Donc je vais commencer mes recherches de pièces, j'aimerais pars la même occaz élargir légèrement la voie arrière, que je trouve un peu faible, c'est en tout cas l'impression que sa donne vu que j'ai les extensions d'ailes...
Je me demandais si des pièces de GT iraient? (quitte a changer carrément les bras de suspensions et les moyeux...) Des conseils? thumb
aucun trains ne te feront sortir les jantes Okay
le plus simple pour toi, c'est de récupérer des 1/2 trains arrieres complet avec les cables de freins à main sur un forester turbo ou une legacy atmo (>96 )
puis de mettre des élargisseurs de voie en 20mm ( ca existe en double boulonnerie donc pas besoin de changer les goujons de roues ) Okay
Ok, donc des 1/2 trains arrière de legacy de 1996 en 2L atmo sa irais!? La legacy possède des disques à l'arrière d'origine Question
Je savais pas que le foz turbo avais des disques à l'arrière d'origine Question
Pour les élargisseurs de voie je connais.
Sinon des 1/2 trains arrières de legacy sa empêcherais de monter des kyb GR-2 avec des ressorts réhaussé?
