Liquide de frein et embrayage forester
Message Liquide de frein et embrayage forester
j'ai acheté cet été un forester de 2004 et je commence à regarder les niveaux et éventuels vidanges des différents fluides.
J'ai noté que le manuel subaru recommande du DOT 3 ou 4 pour les freins et l'embrayage, donc du liquide à base d'esters.
Mais sur une fiche d'entretien que m'a donné l'ancien propriétaire, il est indiqué que le mécano a utilisé du liquide "DOT 5 90R YACCO".
Le DOT 5 n'est pas miscible avec les DOT 3 et 4 et donc je m'inquiète un peu.
Si le circuit a été entièrement purgé et intégralement rempli avec du DOT 5, y a t'il tout de même un risque d'usure des joints et autres ?
c est pas du dot 5 qu il te faut
le dot 5 est a base de silicone fait pour rester a vie dans les véhicules milouf
il te faut du dot 5.1
oui je sais bien mais il semblerait que le mécano a mis du DOT 5 (j'appellerai lundi pour avoir confirmation) et je me demande si ce liquide est compatible avec les éléments du circuit (joints, ...).
dede83, je vois que tu es de Toulon, c'est le garage SATTA à Gardanne qui a fait l'entretien.
ben alors il ta mis du 5.1
A vérifier si le liquide utilisé est un DOT 5 ou un DOT 5.1.
Le DOT 5 risquerait de ne pas être compatible avec les circuits du Forester.
Maintenant, la Yacco 90R semble plutôt être une DOT 5.1. Comme les 2 autres, elle contient des éthers de glycol, ester d’acide borique et polyglycols.
Si l’on regarde la fiche technique Yacco de la 90R, elle dit :
FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925, SAE J1703
Pour circuit de freinage où un fluide DOT 3, DOT 4 ou DOT 5.1 est exigé.
Conditions de service très sévères.
Les DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 sont compatibles contrairement à la DOT 5
La chose principale à respecter, sachant que les produits ne sont pas miscibles (propriétés chimiques différentes), est donc une purge complète des circuits, nécessaire voire obligatoire, selon le type de liquide utilisé.
Un simple avis.
Désolé, je viens de voir que Dédé avait déjà répondu.
pas grave Mr. Green
moi je viens de me dégoter un facom df21 pour changer le liquide de frein et d embrayage en angletere Okay
car apres les 4 ans initiaux c est a faire tout les 2 ans
Oui, le DF 21 Facom.
C’est avec cet appareil que le remplacement a été fait chez Bosch lorsque j’ai eu mon blocage de freins.
En fait, les mécanos ont passé presque plus de temps à passer la voiture au banc de freinage qu’à remplacer le LdF.
Rapide, propre, efficace et sur et le travail se fait avec une seule personne. Remplacer un liquide de freins et purger le système n’est pas aussi anodin que cela paraît. Cet appareil fait excellemment le travail.
Maintenant, faut-il pouvoir en rentabiliser le coût d’achat.
ben a 25 euros mini tous les 2 ans plus mes fideles "clients" whistle
me faut moins de 40 vidanges pour l amortir Mr. Green
