Aller à la page: <  1, 2
démontage bougies
Message démontage bougies
la référence de ma douille c'est T283-03 je l'utilise avec une clé dynamo spéciale bougie de chez facom aussi.
voici une photo d'un ensemble similaire au mien.
Merci Okay
Mon FlickR
olà
voici la mienne faite de récup'
Cédric
Petit déterrage de sujet pour éviter d'en créer un whistle
Suite au changement de mes bougies y a 4000 bornes (j'ai dépassé d'un an le changement préconisé et elles avaient bien l'air fatiguées, peut-être du à la pauvreté de l'éthanol que je mettais de temps en temps ?) , j'ai une sorte de cliquetis qui est apparu.. Suite à ça j'ai fait régler les soupapes chez Soub' et le garagiste (ainsi que SubForest ^^) ne s'inquiètent pas de ce cliquetis.
Même si apparemment ce n'est pas grave, vu que le capteur de cliquetis ne voit rien et que donc le voyant le check engine ne s'allume pas je ne comprends pas trop d'où ça vient ?
J'ai remplacé des NGK BCPR6ES-11 par des NGK BKR6E-11 donc je pense pas m'être trompés de référence et j'ai tout serré à 21Nm.
Qu'en pensez-vous ?
Forester SF5 EJ20J 11/1997
Qu'en pensez-vous ?
c'est pas une durée mais un nombre de km l'intervalle de changement des bougies whistle
Vérifie le serrage des bougies Okay Normalement, tu les serre pour écraser le joint, puis tu déserre un peu, et ensuite tu serre à 25nm Okay
Butée kilométrique aussi emplafonnée Okay
J'ai vérifié à nouveau le serrage des bougies mais je vais essayer ta méthode: serrage à 21Nm, léger desserrage et deuxième serrage au couple à 25Nm. We'll see !
Ce qui peut arriver aussi sur des vieux fils de bougies, à les manipuler le fil conducteur casse à l'intérieur, et ça produits des cliquetis assez audibles, assez sec, ça provient des arcs électriques qui se forment Wink
Bon le resserrage à 25Nm n'a rien donné. J'ai donc remis le serrage initial à 21Nm comme prescrit.
Mes câbles datent de 09/2009 soit 120.000 bornes. Ils avaient été remplacés par de l'origine.
J'ai mesuré les résistances et elles sont dans les clous par rapport à la doc constructeur 5,24<kΩ<12,23.. Après les problèmes internes je ne suspectais rien question
il est egalement important de controler l'ecartement des electrodes avec un jeu de cales ,des ecartement differents peuvent créer des combustions differentes dans chaques cylindres Wink
1,1mm sur les 4, check Mr. Green
comme prescrit ou ? dans la doc sub c'est 25nm
bien Mr. Green
tu as du regler l'ecartement ?
sur toutes les bougies que j'ais faite, toutes marques confondus ,a chaque fois j'ais du en reprendre... Rolling Eyes
Je me sers de cette doc, peut être me trompe-je whistle
subarouille a écrit:
bien Mr. Green
'Me semble que j'avais vérifié vite faf' avec un réglet sans trop de precision whistle
J'ai une doc ou c'est indiqué 25nm, et une autre ou c'est indiqué 20,6nm +/- 2,9nm
généralement c'est écrit 25nm sur les emballages des bougies.
Pour avoir testé à 20nm j'ai l'impression que le joint ne s'écrase pas suffisamment, j'ai déjà eu des déserrage, du coup je serre a 25nm (ça reste soft Okay )
Enfin généralement je serre à la main whistle
