problème de démarrage sur outback 2,5 gpl de 2001
Message problème de démarrage sur outback 2,5 gpl de 2001
bonjour,
mon outback est capricieux au démarrage: des fois, elle ne veux rien entendre, le démarreur tourne mais le moteur ne part pas. au bout de quelques tentatives, elle redémarre comme si de rien n'était... ça le fait de temps en temps, pas assez pour que je fasse un relation de cause à effet... sauf que hier, pas voulu repartir du tout! du coup dépannage, direction le garage sub', et le soir, quand ils on voulu la rentrer, bin elle est parti du premier coup... ce matin pareil... du coup, comme quand on ne tousse plus chez le toubib, elle démarre chez sub'!
avez vous déjà entendu ce genre de problème?
merci à tous
capteur de point mort haut ou de référence cylindre
bougies
pompe a carburant ou regulateur
batterie
mais chez sub avec la valise devrait le voir
Pas sur, depend du gars.
Le forester que je viens d'acheter a un CE de temps en temps. Il le fait depuis 120000km.
Subaru a jamais trouve.
Pourtant en obdI ca me dit : capteur cliquetit...
2 cosses a brancher pour trouver... Ils l'ont jamais changer...
Pour le probleme de demarrage ca peux aussi etre un filtre a air ou carburant bouche ;-)
Pour mettre un peu la panique je vais proposer d autres piste,toutes valables evidement.Le relais de basculement ESS-GPL deffectueux.Ca m est arrivé sur martin,resté basculé en GPL et la impossible de demarrer,6jours apres l achat sad .J etais pas content mad .Il peut s agir de la pompe a essence(peu probable a mon avis).Un mauvais contact electrique.....
moi on m'a dit que sa pouvait aussi etre le capteur de temperature je sais plus si c'est d'eau ou tempé extérieur
il file une mauvaise info du coup demarrage impossible et d'un coup il remarche et sa redemarre
j'ai la même panne sur mon outback de 99 BVA sans GPL
Le démarreur tourne mais le moteur ne veut rien savoir moteur
A+
les 2 wall
