2-3 petits soucis
Message 2-3 petits soucis
PFSB a écrit:
En fait ce n'est pas le ralenti, il est correct, mais à la décélération.
Par exemple dans les descentes d'autoroute, je lâche la pédale et pas de frein moteur : le régime accompagne l'inertie, comme si l'alimentation ne coupait pas nettement.
J'ai exactement la même chose, sauf que le frein moteur "revient" d'un seul coup, avec une grosse seconde de décalage, et sa fait un a-coup dans la transmission mad
a surveiller que la vanne DFCO s'il s'agit d'une install necam EGi fait bien son travail (vanne situé sur le coté du distributeur).
un test facile, au ralenti il faut la debrancher si ca cale instantanément c'est ok.
sinon cela peut aussi provenir d'un moteur pas a pas qui fatigue (courant sur le necam).
philippe
J'ai testé et sa cale direct Okay
Mais dans mon cas le phénomène est surtout présent lorsque je suis passé à l'essence pour un dépassement en poussant bien les rapports, je repasse au gpl et là temps de réaction d'une bonne seconde entre le moment ou je lâche la pédale et le moment ou le frein moteur prend effet !
Okay  bonne info, je vais regarder ça.
Déjà, je vais tester que c'est bien propre au GPL...  whistle
1ère chose a faire oui Okay Un GPL mal entretenu sa déconne vite whistle
s'il y a repassage a l'essence il est probables que les pressions de vapo soient mal reglées?
philippe
Non sa ne repasse pas à l'essence, c'est moi qui passe volontairement à l'essence pour le dépassement, et le problème vient ensuite, une fois que je suis repassé au GPL après
cheer Moi ! moi ça saute à l'essence si je pousse > 5000 tours.
Je commencerai par un entretien GPL selon le post dédié je-sais-plus-où, puis éventuellement un réglage chez Omnia à Bayonne, pour les pressions. Ou bien c'est faisable soi-même, ce contrôle des pressions ?
c'est faisable si tu as le bon matériel, c’est un dire un manomètre différentiel.
sinon si cela fait un trou a l’accélération il aussi possible que le moteur pas a pas soit défectueux dans le distributeur, j'ai le cas sur une de mes auto GP;k avce les memes tupes d'installation que vos auto (necam koltec EGI version EOBD)
dehors
Ah oui, peut-être réglé exprès, en fait je n'ai pas de trou à l'accélération, ce matériel a l'air plus fiable que ce que j'avais avant : tartarini, avec 2 moteurs pas à pas en vis-à-vis qui m'ont emmerdé pendant 10 ans, toujours l'un ou l'autre bloqué.
Cool d'avoir vos avis et votre compétence, en tout cas  Okay
Moi je peut pousser le GPL au rupteur sa décroche pas whistle Mais j'ai aussi un "trou" au GPL entre 2500 et 3500-4000tr/min
parAL1 a écrit:
pareil, le gpl décroche vers 4500 (plus ou moins 500 selon le niveau de remplissage de la cuve)
même quasi neuf quand je l'ai achetée ça le faisait déjà, je pense que la carto gpl est réglée exprès.
C'est pas plus mal dès qu'on a prit le coup de passer au SP avant la situation qui va faire décrocher le gpl : ça évite de risquer de tourner pauvre et d'attaquer les sièges de soupape.
Du coup pas d'arrières pensées à monter en 2 et 3 en limite de zone rouge quand il faut. (ou quand on veut whistle )
Et puis c'est l'occasion de faire tourner les injecteurs essence à plein débit, c'est bien aussi.
ps, necam séquentiel sur la mienne
si réglé de la bonne manière ça ne doit pas décrocher, ton install (necam gsi) se règle de maniere différente, 1 er etage avec le mano et le second avec le logiciel winmonio (logiciel de diag necam)
whistle  on le trouve où, ce logiciel ? Et il communique par quoi, un OBDII ?
Si le logiciel est trouvable, le Dongle l'est moins. Sinon PC portable raccordé à la prise OBD.
C'est ce logiciel qu'utilise le GPListe chez qui je fais entretenir mon Forester (RM Gaz à Mantes la Jolie - connu pour avoir installé le GPL une Prius).
Au-delà de vérifier la version logicielle ECU GPL, il vérifie aussi la communication ECU maître et esclave. Capable de donner le graphique de carburation, sur route, en mode GPL.
