2-3 petits soucis
Message 2-3 petits soucis
le winmonio (install necam) n'a pas de dongle, il faut un dongle pour les install AG (SGI).
la communication se fait part un câble dédié a ces install et non par la prise OBDII. la prise de communication se trouve bien souvent près des fusibles GPL.
Philippe
dehors
Philippe
Au temps pour moi.
Certes j'ai une installation SGI mais effectivement, la prise d'interrogation est rangée dans la boite à fusible sous le capot. Désolé.
pas a être désolé lol, c’est constructif et ça fait avancer le topic.
j'ai l'habitude de ces install pour en avoir touché un bon nombre de véhicules équipés de ces install (j'ai travaillé dans une concession daewoo-chevrolet).
j'ai de plus tout le matériel nécessaire pour les install qui ont équipés les daewoo-chevrolet (necam, AG et BRC sequent).
donc si un jour le besoin se fait sentir j'ai même un peu de doc.
philippe
Merci pour ton indulgence.
philippe
la doc pour le necam m'interraisserait. Si tu en a je suis prenneur.
J'ai voulu régler le gpl d'une outback récemment avec mon capteur différentiel necam.
pour le premier étage, pas de soucis.
par contre pour le deuxième, le distributeur à un capteur de pression en lieu et place de la prise de mesure. quand on l'enlève le gaz ne s'enclenche pas.
j'ai donc pu réglé le premier étage à la bonne pression mais le deuxième est réglé "à l'oreille" ( pas mal d'essais pour arriver à un fonctionnement correct. )
Moi aussi en fait, je n'ai aucune doc sur ce système, je ne sais même pas ce que veulent dire les modes du voyant...  confused
le réglage du second étage se fait soit avec un T de dérivation (très facilement fabricable) s'il s'agit bien d'un EGI EOBD ou alors avec le Winmonio s'il s'agit d'un GSI.
mp avec vos mail pour les doc.
