Forester : réglage jeux aux soupapes
Message Forester : réglage jeux aux soupapes
dans l'élan des bonnes résolutions je prévoie courant janvier de régler les jeux aux soupapes sur mon Forester 2L X de 2004 (type SG5) et j'ai quelques questions au préalable.
J'ai trouvé le tuto suivant décrivant la procédure pour une legacy 2.2L atmo :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet451374.htm
Apparemment les seules pièces à changer sont les deux joints des couvres culasse. Est-ce que c'est bien le cas aussi pour mon forester ? Y a-t'il d'autres joints à changer ? (j'ai eu beau parcourir le manuel constructeur, je n'ai pas réussi à voir les joints)
Sur Oscaro j'ai trouvé les joints suivants :
pour moteur EJ202 :
http://www.oscaro.com/jeu-de-joints-d-etancheite-couvercle-de-culasse-ajusa…
pour moteur EJ205 :
http://www.oscaro.com/jeu-de-joints-d-etancheite-couvercle-de-culasse-56034…
Mon moteur est de type EJ201. Est-ce qu'une des deux références correspond à mon moteur ? Je voudrais surtout avoir une idée du prix des joints nécessaires sur internet et comparer avec ce que va me proposer Subaru.
Merci par avance et bonnes fêtes drunk
perdu c est pas le bon toi tu as pas ce montage tu as le montage avec les dômes et pas vis /écrou
du moins je pense
pour les joint va chez sub il sont moins cher Mr. Green
qu'est-ce que tu appelles les "dômes" ? Tu parles de ces petites pièces cylindriques dans lequelles on place les pastilles d'épaisseur ?
J'ai un simple arbre à cames en tête donc normalement c'est bien le système vis-écrou, enfin j'espère ... (normalement les pastilles et tout le tremblement c'est réservé pour le DOHC)
Sinon, tu confirmes que les joints des couvres culasses sont les seules pièces à remplacer ?
En tout cas pour ce qui est des joints je vais suivre ton conseil et aller dans ma merveilleuse concession à Lescar Okay
malheureusement non cela aurait été trop simple d avoir a remettre des pastilles
la c est des dômes rectifier et en fonction du jeux tu dois les changer
oui c est le seul truc a changer et prends de la pâte a joint et une clé dynamométrique pour le resserrage ainsi qu un jeu de cale
ps tu as raison je pensait que c était a partir de 2003 qu il y avais le double arbre
j'imagine la galère à faire soi-même ! démonter et mesurer les jeux, remonter et commander les dômes qui vont bien, redémonter et reremonter avec les nouveaux dômes green
bon heureusement ce n'est pas mon cas !
j'ai de la pâte à joint loctite bleu, tu me conseilles d'en mettre un peu sur les joints ? c'est ça ?
la clé dynamométrique je pensais pouvoir m'en passer pour juste les couvres culasses masi si c'est vraiment nécessaire ce sera l'occasion d'investir.
oui voir la noire
c est mieux car c est serrer léger et si tu dépasse ton couvre culasse se vrille et hop fuite
pense a prendre les joint avec rondelle des vis
ok je vais donc m'équiper en pâte à joint et clé dynamométrique.
pour la clé tu crois qu'on peut trouver quelque chose de fiable à moins de 100 euros ? (chez facom ça grimpe vite !)
tu connais personne sur la base alat de pau Mr. Green sinon tu lui demande gentiment drunk
non moi j hachette que du facom désolé innocent
mais dimanche j ai cassé mon arrache rotule et lundi matin je l ai changer gratuitement chez le représentant facom de mon coin
sinon tu as SAM mais c est les mêmes  l.o.l  a a peut prés le même prix
après un instrument de précision a moins de 100 euros Question giggle
surtout que la c est moins de 1 kilo
et si tu veux faire tout tout seul style distri la c est pas la meme clé
http://www.norauto.fr/Acheter-Cle-angulaire/Outillage-depannage/Cles-Clique…
http://www.norauto.fr/Acheter-Cle-dynamometrique-courte/Outillage-depannage…
http://www.norauto.fr/Acheter-Cle-dynamometrique/Outillage-depannage/Cles-C…
te faut mini ça
ok je vais voir pour les clés.
par contre j'ai bien étudié la doc (manuel atelier de submag.net) et je ne trouve nulle part expliqué quel est le cylindre 1, le 2, ...
1 devant coté passagé
3 derrière
2 devant  coté conducteur
4 derrière
c'est bien ça ?
vi Okay
moi et mes questions ...
c'est marqué sur les bobines d'allumage !
Mr. Green
