manque de peche bas regime
Message manque de peche bas regime
salut,
ben voilà 4 bougies neuves..filtre a air neuf, le regalage des soupapes vient d'etre fait...et depuis...coincidence ou pas...trous a lacceleration,a bas regime,identique essence ou gpl...par contre ralenti hyper stable (en essence) ...mais elle est hyper creuse a bas regime...ca le fait pil poil apres le reglage des soupapes..hasard ou pas je sais pas....une petite idée de voter part?
forester gpl, 2002, avec 235000 km.
349000 kms
debit metre
compressions
compression dac mais bon le pb intervient vraiment du jour au lendemain...j'avais un peu penser au debimetre ..ou sonde lambda mais je dis peut etre une connerie...et quite a en dire une autre,si le réglage des soupapes avait ete mal fait,ca pourrait faire ca?
349000 kms
vi
et voila ca va pas etre evident a demander au garagiste
349000 kms
roule en tirant les raports en essence moi ça a disparu sur les 2 carburant en faisant ça et en mettant du mecacyl whistle
jai fait....pareil ca manque tjr d epeche en bas...mais pas tout le temps on dirait...
349000 kms
possible que ca soit la sonde lambda.
le mien manquait de pêche jusqu'à la moitié de l'accélérateur, après il partait bien.
j'ai tester tout les capteur pour finir avec la sonde lambda. et c'était bien elle.
et ca m'a en plus régler TOUT les problèmes de fonctionnement eau GPL!
si je la debranche et que je test en roulant , je devrais pouvoir determiner si c'est elle ou pas,non?..car ca fait comme toi, tout mou jusqu'a en gros 3000 tr/min apres ca tourne nickel comme au premier jour
349000 kms
moi aussi c'était a 3000tr/min , ca me fesais comme un ac-coup!
Par contre c'était aussi la cause du problème de décrochage de GPL.
dans la doc technique sub que j'ai ils disent :
Par contre ils disent que la résistance de la sonde entre les bornes 1 et 2 ( les 2 fils noir ) doit être inférieure a 30 Ohms ce qui était bien le cas pour moi...
donc normalement sonde O² OK mais j'ai pris la sonde de mon autre forester et ca fonctionne nickel maintenant...
voila A+
j'ai regardésur le net les sonde,s mais pour le meme modele de forester ils proposent 4 sondent differenets jesais pas la quelle prendre..ca va de 36€ a 130
349000 kms
comme moi...
regarde sur ta caisse combien de fils il y a.
en général les sites proposent toutes les sondes!
Il faut savoir si c'est une 2, 3 ou 4 fils, et en prendre une avec le même nombre de fils Okay
oui mais pour le meme nmobres de fils y'a plusieurs modeles chez bosh...c'est ca le bleme..et pas du tout au meme prix..
t'en as pas trop bavé pour la desserer? c'etait pas gripé?
349000 kms
non, non, pas cette fois whistle
première fois que je l'ai changé sur le gris il a fallu que j'emmène le cata sur l'établi!
alors maintenant tout ce qui touche a l'échappement je met de la graisse graphité Okay en plus de systématiquement remplacer les vis par de l'inox Okay
c'est un SG de 158cv?
