Mapping Legacy 3R
Message Mapping Legacy 3R
Salut tous'
Après plusieurs recherches j'ai finis par trouver un truc assez intéressant pour nos Legacy 3R. Sur un forum (uklegacy) j'ai choppé une discussion intéressante sur un remapping de l'ECU des Legacy 3R Spec B. En effet il semblerait que notre gestion moteur ne soit pas passer par la case optimisation à nos essences SP95/98 (au Japon ils utilisent de l'essence avec un indice d'octane de 105/108). La personne en charge de ce mapping est un professionnel (EMS Tuning) au Pays-Bas qui possède lui même un Spec B. J'ai fais un court échange de mail pour savoir ce que son mapping changeait, bien sur c'est en anglais, je vous le copie brut de pomme:
"Hello ,
The original car is mapped to very high octane fuel and is already reducing ignition with 98 RON… You notice this, that sometimes the car pulls really well and sometimes the power is much lower. With my tune, the power delivery is always the same. Furthermore the torque below 4000 RPM is increased quite a lot, which makes the car much nicer to drive. I can map the car on 98 or 95. If you run most of the time 98 I would recommend to map it on that. It will adapt to 95 also. But if you run most of the time on 95, it’s better to map it to that. On 98 you will have quite a bit more torque, around 15 Nm more. Power difference is about 5 – 8 HP. Fuel consumption is also a bit lower compared to stock.
It’s absolutely no problem to do this mapping to a 3.0R automatic, as the mapping from that ECU is basically the same as the Spec-B.
The reprogramming costs EUR 699,-- incl. VAT. It takes about 2 – 3 hours to have a nice mapping to the car.
I also recommend to use an air filter with less restriction. I always use the Cosworth panel filter in the stock housing. That costs EUR 60,-- incl. VAT.
Regards,
Mark."
Pour ceux que cela intéresse,
Have Fun ! Smile
Ce remappeur est bien connu aux Pays-bas et en Belgique, où il jouit d'une réputation de sérieux qui fait référence.
La reprog de la Legacy est un sujet très développé sur les forums australiens !
Il y est même question de grosse prépas, du style association de biturbo...
Aux pays-Bas, il y a aussi quelqu'un qui distribue et installe les compresseurs raptor...
Les possibilités de modif sur la legacy 3R existent... c'est juste relativement confidentiel !
Thierry
http://www.couleurschaudes.com
http://www.couleurschaudes.be
à 700 euros la remap, c'est un peu normal !!
Ouais c'est clair que cela drôlement chère la remap... même si le travail est de qualité, c'est pas à la porté de toute les bourses... sad
Okey je ne le connaissais pas ce "remappeur" Smile J'ai vu en effet que les gens sont plutôt discret quant aux modifs sur 3R... C'est aussi amusant qu'étrange ! Smile
Tu as un exemple de ces forums australiens en question ? Smile
Le premier que je retrouve c'est celui du Australian Liberty Owners Club:
http://forum.liberty.asn.au
Il y a une section spécifique 3.0R-3.6R avec plein d'infos intéressantes développées sur la legacy flat six...
Thierry
salut,
en cherchant un peu j'ai trouvé ça Okay chair
http://www.raptorsc.com.au/kits.php?id=58
un petit compresseur histoire de faire la nick avec le break familiale razz
Hey !
Ouais j'ai vu ça ! Y a un mec aux Pays Bas qui peut les installer & fait la prog. maison de l'ECU qui va bien en prime Smile
Bon évidemment ce n'est pas donné. Mais pouvoir prendre plus de 300 poneys ça doit être quelque chose : ) !
Si tu regardes sur Youtube tu trouveras des vidéos du montage sur un Tribeca (de mémoire) : ] l.o.l
Bon alors MV6, tu te laisses tenter ? l.o.l l.o.l
salut reaper
ok je le monte sur mon outback Okay mais tu le finance smile smile green , parce a force d'en dépenser il m'en reste plus beaucoup, j'aimerai encore les jantes work xt7 wub + les echap sti whistle mais ça sera pour plus tard Wink Wink
dit moi c'est qui le type qui reprog le 3.0R
Ah si j'étais plein aux as je te dirais pas non mdr ! Very Happy whistle
Echap STI et Work xt7 ? Un petit coup de 2000$ ça Very Happy (J'aimerai bien aussi mais aie aie smile )
Pour les personnes qui reprog, y a un anglais dont je n'ai pas le nom sous la main (ptet plus simple pour toi qui est à Brest) mais que je peux retrouver si tu veux.
Au pays-bas y a Mark Verhoeven de chez EMS Tuning qui fait une reprogrammation des 3R (il en possède une lui même); J'ai pris contact par mail à ce monsieur qui m'à l'air fort sympathique Smile
Ensuite y a les gens de Charger Tech (www.chargertech.nl) avec qui je n'ai jamais causé mais qui font les installation des Raptor avec la reprogrammation qui va bien.
WOULA § first
hello reapper !
je suis très intéressé par cette reprogrammation de chez EMS tuning ... et oui je fais partie de ceux qui en ont jamais assez giggle
700 euros s'est pas donné whistle mais on devrais gagner combien de petit poney ??? smile
et dit moi , il y a personne d'autre de plus près ??? Neutral
car habitant dans l'Ain ... ça fait une trotte !! rolleyes bye
Hey Smile
Si tu veux gagner beaucoup de poneys, pas le choix: faut te prendre le turbo de chez Raptor Smile
La reprog de chez EMS permet de modifier la cartographie pour l'adapter à l'octane de nos essences. Seulement on parle ici d'un moteur atmosphérique, le gain avec juste une reprogrammation est minime, donc de 5 à 8 chevaux et de env. 15 Nm de couple. Mais avec une meilleur réponse sous la pédale, un gain de couple avant les 4000 tr/min (ce qui manque je trouve) et une petite diminution de la consommation.
Voir le premier post de ce topic, en anglais Smile
Ensuite y a personne en France qui vend ce service officiellement. D'ou la nécessité d'aller au Royaume Unis ou au Pays Bas. (Y a l'Australie aussi mais bon :p) Pour autant y a des spécialistes Sub' en France, qui s'ils habitent près de chez eux (et donc tu auras la possibilité de leur amener ta voiture) peuvent prendre les infos de ton ECU et faire des essais pour avoir le même résultat.
Ensuite si vraiment cela t'intéresse on peut voir pour un tire grouper.
ohhh oui beaucoup de poneys smile moi je suis pas contre ... assureur par contre pas du tous !!! whistle
et ma dame ... mad lol déja que j ai vidé mon compte pour m acheter ma sub giggle si je lui commence à lui parler de greffer un turbo ... wub je peux instaler un matela dans le break giggle
sinon pour la reprogrammation oui je suis intéressé , mais pas par un charlot qui ne connait pas ce modèle ...
800 km pour aller ... thumb 8h de route quoi smile !!!
Oui de toute façon ce genre de modif' (le turbal) c'est un coup à avoir de gros problème d'assurance une fois un gros accident arrivé. Certains sur le forum te le diront ! Very Happy
En attendant tu peux rever en cherchant sur Youtube H6 Tribeca Turbo quelque chose dans ce gout la mdr !
Le gars EMS Tuning est quelqu'un de connu dans le domaine, pas de problème à ce niveau la.
On aura qu'à s'organiser une virée Subaru Française au Pays Bas mdr !
alors si 800km c est 8 h de route tu as effectivement besoin une remap Mr. Green
