Rattraper les Points de rouille
Message Rattraper les Points de rouille
Salut!
J'ai une petite question, j'ai quelques petits points de rouille sur le capot, ils font un petit millimètre de diamètre.
Je ne sais pas trop comment m'y prendre pour remédier à ça...
j'ai aussi près du bouchon de remplissage du GPL une petite surface rouillée, 2 ou 3cm carrés, sa fait de petites bulles sous la peinture, je voudrais stopper la progression
et si possible réparer sa.
L'ancien proprio m'a donné un petit tube de peinture, mais faut-il poncer avant? avec quels outils? et faut-il vernir pars dessus ?
Merci bcp les mec
j ai eu le meme soucis avec "martin"(mon foz sf5),pour les petits points de rouille sur le capot je te conseilles d y appliquer du "frameto",2-3 jours apres tu lustres avec de l anti-raillures et enfin tu repeints avec un pinceau tres fin type maquetiste.Pour le contour du remplissage GPL le mieux serait de demonter le systeme de remplissage pour traiter en profondeur,toujours au frameto,puis de preparer le pourtour pour une peinture,masquer et peindre a la bombe.Ou alors,sans demontage gratter,poncer la rouille,frameto et "cache-misere" avec du vynil green
Okay merci génial =)
Euh pars contre sa s'achète ou ce "frameto" ??
centres auto,magasins de bricolage....
Ok merci, je teste dès que possible Okay
perso je n ai pas encore pris le temps de repeindre les eclats sur le capot,j ai juste appliqué le frameto.Pour le contour du remplissage GPL,c est le garage a qui je l ai acheté qui s est chargé de la reparation... mais le probleme refait surface.Je suis entrain de cogiter poury adapter un bouchon de reservoir de moto
?? un bouchon de réservoir de moto? Sa avance à quoi?
si je tombe sur la bonne dimension,je traite la carrosserie autour du remplissage,j ai pas de peinture a faire et en plus le bouchon est integré.Ca m evitera de l oublier a la station comme la derniere fois wall
c'était à deux doigts de m'arriver aussi plusieurs fois Laughing
Salut Very Happy ,
un excellent produit contre les points de rouille s'appelle "FERTAN" ,
il est formidable car il agit de telle façon a modifier la formule chimique
du fer de votre carroserie et le point de rouille se transforme en quelques
jours en un point noir qui ne bouge plus et que vous pouvez peindre a la
couleur de votre carrosserie... Génial non ? Moi je l'ai utilisé sur un chassis
et la rouille n'est plus reapparue même après quelques années.
Ce produit s'achete dans certains magasin de materiel de brico automobile ,
et même si il est difficile a trouver il en vaut la peine...
Essayez !!! Okay
dehors
Salut Alain,
Perso j'ai mis du Frameto sur le forester un peu partout whistle
Madame à fait pas mal d'éraflures et de petites bosses avec impacts qui commençaient à rouiller.
Le pb c'est que c'est noir sur une carrosserie gris clair : j'ai passé le frameto avec un pinceau de presque 1 cm de large. Évidemment, il vaut meix prendre un pinceau le plus petit possible whistle
Par contre, tu peux passer le frameto, du le laisse agir et séché, tu achètes un feutre carrosserie de la couleur de ta voiture et ensuite du passe au polish pour uniformiser.
Mais à la vue de ta photo, ca va être difficile d'être propre sans retirer la coupelle... surtout avec le polish (traces balnches).
Laisse tomber pour le corps creux car c'est à pulvériser abondamment dans les corps creux justement ... là ou tu n'as pas accès et où c'est invisible smart
Après, est-ce que tu as moyen de glisser une lame (genre cale de réglage) pour dégager la collerette de la carrosserie histoire de traiter au frameto et ensuite tenter un traitement feutre+polish?
Mimouss a sans doute déjà du démonter une coupelle GPL???
non, jamais Wink
mais je vais m'y mettre un de ces 4. il existe des prises GPL miniatures qui se mettre dans la trappe à essence.
il y a un embout a visser dessus pour faire le plein.
dès que j'ai des sous pour refaire une complète au rouge, je passe à ça et je rebouche le trou d'origine.
Genre dacia sandero smart
dehors
