pneus neige
Message pneus neige
nono10000 a écrit:
oui mais l'outback tient tellement bien le pavé que je ressens vraiment pas le besoin d'investir là dedans, surtout dans ma région, si c'est pour faire plaisir aux forces de l'ordre je peux toujours mettre des chaines (que j'ai déjà) dans le coffre, sans les mettre bien sur, mais est ce jouable de monter en station tel quel ou est ce que je peux me retrouver planté sur le bas coté ... ?
sinon pour la différence de taille (205 50 vs 215 55) est ce bien important si les 4 roues sont identiques ??
(Pour les pneus j'ai trouvé ce sont des sunny snowmaster)
Ton compteur va annoncé une vitesse 5 % plus élevée que la réalité. C'est illégal, mais pas dangeureux. En plus tu auras des pneus moins larges que l'origine, ce qui est très bon dans la neige. Les dimensions autorisées pour la neige sont marquées sur l'étiquette collée sur le montant de la porte conducteur. sur ma Spec B, j'utilise les pneus hiver de ma précédente Legacy Diesel, j'ai un écart de 4 % et je ne m'en porte pas plus mal, mais c'est illégal...
Message pneus neige
j ai trouvé des pneus en 205/55/16 alors que je devrais normalement roulé en 205/50/16 est ce grave , cela pourrait il endommager la voiture et si c est illegal , ca vas pas m enpecher de dormir ! smile
je vs mets le lien
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=58963125…
subaru legacy 3 break 2.5 gx
Message pneus neige
Tes pneus seront plus haut, donc pour conséquence, tu auras une vitesse compteur moins élevée que la réalité. En gros, quand tu verras marqué 90, tu seras en fait à 95-100km/h, donc évite de prendre des PV bètement.
Par contre, pour 1000km parcourus réellement, tu risques d'avoir un peu moins de km qui auront défilés sur ton compteur, mais bon, ça sera peut-etre quelques % en moins.
Autre point, avec un pneu plus épais, ta voiture sera un peu plus souple, tes amortisseurs auront un peu moins de boulot, mais tu risques d'avoir une petite impression de flottement en conduisant, mais quelques millimètres ne devraient pas non plus changer du tout au tout le comportement de ta voiture..
Mais au final, si c'est juste pour les garder le temps de l'hiver, la différence à tout niveau ne devrait pas se faire ressentir plus que ça.
Et pour ce qui est de la loi, je ne connais pas les textes. Donc tu l'as bien compris, le choix t'appartient de demander conseil à un vrai garagiste ou à un centre auto spécialisé dans le montage de pneus.
Message pneus neige
dehors
Message pneus neige
merci pour la réponse plus que rapide !
en fait actuellement j ai des jantes 6 batons subaru de "je ne sais pas quelle modele" et je voudrais monter les pneus neiges sur mes jantes d origines 5 batons alu en 16" donc pas de 15" , en plus le manque de place chez moi ne me permettrais pas de les stocké.
j avais vu ca egalement http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=58963125…
sachant que je monte tout les jours en stations et surtout quand il y a beaucoup de neige ! environ 50 km/jour.
et bizarrement en regardant les fiches techniques des leg les montes d origines sont en 215/60/16 alors que mes deux trains de pneus sont en 205/50/16 !
un peu plus de souplesse ne me ferais pas de mal sachant que je n ai plus les amorto pneumatique d origine mais ceux d une sub plus sportive !
j ai egalement 2 brigestone blizzak lm 25 qui ont 3000 km mais j ai peur d abimé ma transmission si j en rajoute 2 identique neuf sur ma leg , ce qui est dommages car apparement ce sont de tres bon pneu dixit un amis a moi qui en as 4 monté sur un t5 vw.
Message pneus neige
dehors
Message pneus neige
c est bien notez 205/50/16 sur le montant de la porte ! et oui , je compte m en servir pour monter des pneus neiges dessus !
les photos :
Uploaded with ImageShack.us
merci pour les infos ! que je vais garder precieusement !
Message pneus neige
dehors
Message pneus neige
ok, sur l interieur c marqué 16x 6 1/2 offset 55 donc ca recoupe tes infos .
et pas possible de prendre les disques en photos , ma chérie roule avec en ce moment en échange de sa clio 1.1 rn ! elle ne veux plus la lâcher ! girldevil (merci les sièges chauffants )
je les prends des que je peu !
Message pneus neige
Pour les pneus neige d'ocaz que tu as, compare l'épaisseur de crampon avec des neufs, mais 3000km c'est pas grand chose, si il n'ont pas été utilisé comme des sagouin whistle
S'il y a moins de 1-1.5mm d'écart met les 2 neufs à l'avant ou sa s'use plus vite et tout ira bien Okay
puis tu espace un peu la 1ère inversion de roues av/ar
Message pneus neige
Ou mieux si tu n'a pas de DGL arrière, tu les croise Okay
Message pneus neige
comment savoir si j ai un dgl sur ma leg ? et qu est ce exactement , j ai capté qu il y a glissement limité dedans mais apres ?! Shocked
Message pneus neige
dehors
Message pneus neige
ok donc differentiels à glissement limité , il me semble avoir vu quelque part que sur les leg auto c etait des diff ouvert . ca apporte un gain en motricité ?
Message pneus neige
dehors
Message pneus neige
