Aller à la page: 1, 2, 3  >
Bornier B84 (calculateur) et ses bornes...
Message Bornier B84 (calculateur) et ses bornes...
Salut à tous,
J'en arrive au cablage de mon moteur (pour ceux qui ont suivi, il n'est pas dans une sub...) et j'ai donc les scémas qui vont bien, avec le numéro des bornes, etc...
Seul hic, je ne sais pas à quoi correspond ces bornes sur le calculo... est-ce : "de gauche à droite", "la première en bas", "la 32 en décalé", etc..
en gros, me dire comment les compter sur le bornier...
Au fait, il provient d'une Legacy outback de 1998, EJ25 AT
Merci !!
En fait, j'ai ce schéma, mais il ne correspond pas à mon calculo...
Photo du bornier en question :
salut benoit,
voici le schéma complet pour l'EJ25 1998
celui qui te concerne est en page 41 à 44
http://www.sendspace.com/file/0c2zmf
je vais te suivre de près car je rêve de passer mon forester avec un EJ25 DOHC whistle
A+ Okay
Malheureusement, ce n'est toujours pas le bon. Le tien correspond à ce que j'ai.
C'est toujours le bornier qui n'est pas le mien, les picots ne sont pas placés pareil et le bornier est noté "light blue", alors que le mien est blanc.
Ma date de mise en circulation est le 13/1/98, ça veux peut-être dire que j'ai un modèle antérieur!?
Apparement, je ne suis pas le seul à rencontrer le soucis : http://bbs.legacycentral.org/viewtopic.php?f=19&t=44017
tu a une référence du boitier?
5 chiffres, 2 lettres, 3 chiffres, le modèle du boitier concerne les 2 lettres et 3 derniers chiffres ( AD210, AE380, etc...)
Mon boitier est chez sub depuis hier, le mec sympa de l'atelier regarde ce qu'il peut trouver... et je n'ai pas retenu les numéros Embarassed
Par contre, je progresse : j'ai récupéré la partie gauche Okay
Tu a deux connecteurs sur l'ECM?
ton câblage devrai ressemblé à ça :
Non, non, il y a bien un seul gros connecteur blanc, mais séparé par une vis au centre!
Mon circuit sera plus complexe car je me cogne cette sal***** d'immobilisateur rolleyes
il était positionné où dans la voiture ce calculateur?
Sous les pieds du passager.
C'est important?
C'est important?
oui, ca prouve que c'est bien le calculo moteur...
je commencai a avoir des doutes.
je trouve aucun connecteur B140 dans mes docs, que ce soit en modèle 97,98 ou 99 wall
Bin quand meme, je sais reconnaître le calculo!
T'as compris pourquoi je suis dans le flou le plus total...
bah, ils se ressemble tous les calculos,
sur ma leg donneuse d'organe il y en a 4 qui ont autant de broche que le calculo moteur...
oui pour le flou, je comprend ...
est-ce bien une caisse française?
