Problème de climatisation
Message Problème de climatisation
Mon SVX a un problème de climatisation, elle vient de recharger chez un garagiste mais rien, toujours pas de froid, comment faire ?
Le désembuage du pare-brise ne fonctionne pas, non plus...
Merci d'avance... hello
filtre de clim a changer et filtre déshydratateur
ou alors tu as une fuite ou un trop plein de gaz
Et si c'est une fuite ?
ben faut reparer et la si condenseur cher très cher wall
O.K merci, je vais voir chez SUBARU mais c'est bizarre ! wall
Il faut voir avec un frigoriste ou un installateur pac.
Ton circuit a besoin d'un test de pression a l'azote.
Les centres auto n'y connaissent rien a la clim.
Merci, tiens mon voisin propriétaire d'une STi est frigoriste, il est à 200 mètres de chez moi !! thumb
hesite pas à lui demander si il a le matos,
il faut une station de récup au cas où ton install ne fuirai pas
une bouteille d'azote pour charger ton circuit pour décelé une fuite, ou un manifold HP/BP et une pompe a vide pour tester le circuit
ensuite, si pas de fuite il devrai pouvoir recharger...
il faut des prises spéciale, je doit en avoir deux qui trainent à te prêté Okay
Voilà, on a trouvé une fuite au niveau du condenseur de climatisation sur mon SVX ! wall
désolé pour toi
je suis pas trop pourris pour les diag Mr. Green
désolé pour toi
Oui, une fuite mineure, la climatisation peut fonctionner pendant 1 an seulement après la recharge, elle vient encore de recharger chez un ami spécialiste !
dépose du condenseur et tu l apporte a
Giovannoni Ets
7 Rue Chapelle, 83200 Toulon
téléphone avant pour savoir s il font
04 94 24 51 03 ‎
Je découvre mon forester que j'ai récemment acheté... Parmi les quelques bricoles de remise à jour, j'ai la climatisation qui ne fonctionne pas. Sad
Le voyant de la clim A/C s'allume et s'éteint mais pas de "click" d'une clim qui démarre suivi du bruit caractéristique...
Je ne sais pas par quel bout commencer pour établir un diagnostic , si quelqu'une ut m'aider ... Merci d'avance!
Si c'est mort, ou qu'il y a trop de frais à faire , je serais tenté de toute la démonter .. Je devrai gagner au moins 5 kg whistle
Forester sf5 de 1997 EJ20j
pression de gaz
"Le voyant de la clim A/C s'allume et s'éteint mais pas de "click" d'une clim qui démarre suivi du bruit caractéristique..."
Ben, ma SAAB m'a fait cela il y a quelques années : évaporation du gaz réfrigérant, pression insuffisante, le compresseur se met en sécurité et ne démarre pas.
Mais aucun voyant existe pour signaler cette mesure de précaution !
Subaru LEGACY BREAK 3,0 L BOITE AUTOMATIQUE
Full stock y compris le jeu de jantes alu "hiver" en 17"
SAAB 9-5 de 2006 2,3 L turbo 185 cv boite automatique
