nouvelle sonde et lecture temp forest'
Message nouvelle sonde et lecture temp forest'
salut
Suite a des problemes de chauffe détectés trop tard, dus en partie a de la c; perso et en partie a un appareil de mesure peu précis et peu "rapide" , je voudrais savoir si :
on peut adapter du matos qui va bien ( meilleur seuil , meilleure réponse signal/bruit toussa toussa ) sans que ça coute un bras et que, cerise sur le gateau , il faille démonter la moitié de l'habitacle pour y arriver ? wall
J'ai vu dans un post une manip avec un capteur + ordi portable ( si j'ai bien compris c'est pas sur whistle ) trop peu pratique pour moi a terme.
Bon si y'a de l'adaptable( capteur + circuit + affichage barres) je suis preneur ;
merci
ciao
La sub est une BAR de motards
tu dois pouvoir trouver un tas de mano avec les sondes assorties,pression d huile-d eau,temperature d huile-d eau,voltmetre,amperemetre,temperature des gaz d echappement,et j en oublies sans doute.Quleques notions en electricité basique(la meme que sur tes becane + - 12volts Wink )et le tour et joué.Je pensais a un "truc" que je dois faire aussi:ajouter un deuxieme ventilo a commande manuelle...Ca peut toujours servir Okay
ben met la clim Mr. Green
tu veux mesurer quoi exactement ?
car on a 6 sub à la maison et on a jamais eu aucun problème de sonde de température moteur ... whistle
en vérifiant ta sonde et ton faisceau tu le véra si il y a un soucis, et tu réglera le problème.
sinon il y a des truc comme ca qui suffiront largement pour avoir une alarme visuelle depuis l'habitacle : 26,9€
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/122546614.htm
mm merci de ta réponse.
J'ai lu pas mal de posts.
la sub' n'a pas tellement de pb de chauffe en fait ( je le savais déjà heureusement vu qu'il manquait la moitié du LDR whistle ) mais
1) le thermo n'est pas tres précis ni rapide
2) iIl faudrait meiux connaitre la temp d'huile aussi ( plus proche du "vrai" fonctionnement u moulin
En tout cas ton idée m'a l'air bonne . Si il faut percer je vais confier ça a un pro.
2) iIl faudrait meiux connaitre la temp d'huile aussi ( plus proche du "vrai" fonctionnement u moulin la temperature et pression d huile et la temperature d eau ça me vas bien
la température et la pression d huile + la température d eau ça m irais très bien Mr. Green
ca quoi ? whistle
oui voir en plus discret Mr. Green
cyp cyp cyp smile
alors là MM alors là je suis scié thumb .
QUe du beau du lourd du sérieux.
JE crois que je vais mettre ( enfin à 90 % mon pote le mécano va mettre rolleyes ) le mano d'eau qui va bien , discretos.
C'est comme en moto, j'aime pas trop le tuning. La forst' est sobre , ça me plait .
En plus je mets mes cd a cet endroit. on doit pouvoir faire une modif sur l'orig ?
tu peux essayer de modifier (faire modifier Mr. Green )le porte lunette de plafonnier.Je suis presque sure que ca passe,faut juste un peu plus de boulot pour le passage des fils mais ca va donner une allure de boeing a ton foz thumb
mimouss a écrit:
cyp cyp cyp smile
oui mais bof la lisibilité
me semble qu il existe un truc sur le montant de porte conducteur
mimouss a écrit:
cyp cyp cyp smile
oui Okay
salut
J'ai demandé a des potes mécanos , donc un chez audi , personne ne sait ou je peux trouver un mano de flotte a led ? Dans ces nouveaux matériaux q'on peut mettre partout .
JE verrais bien le truc
collé sur le tableau de bord a gauche des manos d'orig
étalonné avec les tempéraures ad hoc
donc les amis , des tuyaux
merci
regarde sur CONRAD.fr....il y a peu etre un truc
