Probleme de cales + goujons
Message Probleme de cales + goujons
bonjour a tous
Je viens poster ce sujet la car je ne savais pas trop ou le mettre.
J'ai acheté recement un lot de cales + tous les goujons neufs pour subaru impreza donc.
Quand je mets mes goujons neufs je ne peux plus mettre les disques.
Au niveau du filetage pas de soucis mais c'est les canelures du goujons qui pose problemes.
Elles sont trop longues. Et quand je veux mettre mon disque en place,il ne plaque plus au moyeu du fait de la longeur des canelures.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Auriez vous une solution ?
Est-ce que de meuler un peu les canelures represente ne serait-ce q'un infime danger? juste histoire que le disue puisse plaquer au moyeu?
Merci d'avance pour vos conseils...
cdlt
jean-charles
si au crepuscule
tu a 4 testicules
te prends pas pour hercule
c'est quelqu'un qui t'encule
photos
j'essaierai d'en faire rapidement
si au crepuscule
tu a 4 testicules
bon pas de photos, mais j'ai rapidement fait un schema.
En 1 et en 2 , les differentes hauteurs de canelures
En A et en B , le niveau auquel arrive le disque (en gros)
Je voudrais donc meuler la hauteur de canelures qu'il y a en trop.
Juste histoire que le disque vienne plaquer nikel sur le moyeu...
si au crepuscule
tu a 4 testicules
A mon avis tu as 2 solutions,agrandir les trous des disques pour qu ils passent sur les canelures ou alors passer tous tes goujons au tour....A mon avis surtout ne pas meler.Le resultat ne serait ni precis ni fiable. Trouves un tour et elimines la longueur de canelure en trop en reproduisant le meme chanfrein que l origine.
ouais
merci pour l'info
ya plus qu'a........... trouver un tourneur. smile
a bon entendeur
l.o.l
si au crepuscule
tu a 4 testicules
c est dommage t es loin.....j ai un "petit" tour disposition.Il fait 4metres de long et pese 7tonnes Mr. Green
ben je te les envois ya pas de soucis...
je prends tout a ma charge. (ce qui est normale giggle )
si au crepuscule
tu a 4 testicules
Comme en MP,mais ici la solution peut servir a tout le monde:je t ai envoyé sur une mauvaise piste.Apres avoir pris conseil aupres de mon mentor,il est tres difficile de rectifier les canelures sur les goujons de façon precise.Simplement parce qu il est difficile de les maintenir dans les machoires du tour(du moins le notre de tour,il fait 7tonnes et n est pas conçu pour l horlogerie Mr. Green ).Cependant il existe une solution,il suffit de retoucher les disques,puisque les canelures ne passent pas.Il faut chanfreiner ou repercer entierement les trous sur les disques au bon diametre.Eviter qu il y est du jeu,meme si le montage est un peu "serrant".
Cette operation peut se faire "a la main",mais je prefererai l utilisation d une perceuse a colonne,plus precise.Surtout se munir de bons forets,les disques en acier traités sont plutot corriaces a percer.
Merci pour ces conseils avisés...
je vais m'orienter vers le re-percage des disques....
faut que je fasse ca pour ce wd bordel... smile
si au crepuscule
tu a 4 testicules
Alors?ce samedi de mecanique?As tu reussi l operation sur les disques?Les cales sont mises en place?
