Répondre au sujet Page 2 sur 6
TUTO : réglage jeux aux soupapes sur 2L atmo SOHC
Message TUTO : réglage jeux aux soupapes sur 2L atmo SOHC
tien en meme temps Mr. Green
thumb ca marche bien la 3G en bretagne Cool
Mais je jeu des soupapes c'est le même pour l'EJ20?
vi pour tout les soch
OK Okay
Et c'est quoi les risques si on fait pas le réglage assez souvent?
Et tout ce qui est des joints, sa se commande ou ?
sub pas cher
oscaro doit les z avoir aussi whistle
et pâte a joint noire de chez loctite
J'ai fait ce soir mon réglage de jeux aux soupapes sur mon 2.0 16v GPL de 1998 (SF5); J'ai régler les jeux en me basant sur les conseils de Mimouss soit 0.25 en admission et 0.35 en échappement. C'est mieux, on est moins baloté au ralenti dans l'auto, par contre j'ai toujours ces petits "pet pet" dans le silencieux... Evil or Very Mad
Il faut verifier tes pressions de gaz ;-)
Au GPL, à l'essence, les 2???
Juste au GAZ, en essence elle tourne très bien, ralenti régulier rien à redire. Mimouss MP Okay
Donc comme si tu avais un mélange trop riche (post combustion dans l'échappement)??
verifier deja le cicrcuit secondaire de GPL,ainsi que l allumage.Ca m est arrivé sur MARTIN l année derniere,"petarade" et regime inconstant au GPL,apres remplacement du faisceau d allumage et des bougies plus un nettoyage du circuit GPL apres le vapo et remplacement du filtre tout etait rentré dans l ordre.
Bougies changées et les câbles sont récents, mais je pense vraiment à un problème de pression de Gaz ou a un encrassement du filtre...merci pour tes conseils Okay
Quelqu'un pourrais-t-il me montrer sur une photo ou place-t-on la cale exactement??? Merci
30 000 km que le jeux à pas été réglé... Je n'ose même plus rouler.. Et c'est quoi le risque si on règle pas les soupapes pendant trop longtemps??
ca va de la destruction des siège de soupapes à aucune incidence...
ca dépend si le siège se tasse, et par concéquent si le jeu bouge. si ca bouge pas, il n'y aucun risque.
la cale se place entre le culbuteur et la soupape : quand le cache-culbu est enlevé tu a 8 écrou avec contre écrou :
le jeu se prend derrière ce culbuteur et devant la queue de soupape
Merci, Donc il est grand tant de le faire...
à froid le moteur ne veut pas accélérer, dès que j'enfonce l'accélérateur un peu franchement, le moteur tourne comme une patate et si j'insiste il cale, mais à chaud aucun problème.. Sa peut être dû au jeu des soupapes?
