Répondre au sujet Page 2 sur 8
TUTO : remplacement courroie de distribution et pompe à eau
Message TUTO : remplacement courroie de distribution et pompe à eau
les galets sont largement sur-dimensionné. j'en ai eu qui avait 170Mkm et pas de soucis.
le truc c'est qu'ils finissent par devenir bruyant par manque de graisse.
en soulevant le cache poussière pour y remettre de la graisse, ils repartent pour un bon bout.
en dépannage c'est vraiment nickel.
je pense que les galets pourrai faire 2 courroies sans problème.
ok Okay
fafou
j'aimerai savoir si il est possible d'avoir la marque de la clé pour bloqué ma poulie de vibrequin pour un forester car sur le site de vente aux encheres plus disponible et j'aimerai voir si elle se trouve ailleurs.
Merci d'avance
http://clas-equipements.com/produits/outillage-technique/om-3653.html
c est ça que tu cherche Question
http://www.millmatpro.com/millmatpro-cle-universelle-blocage-de-poulies_6_6…
Et en moins cher ? Embarassed
j ai acheté la mienne sur la bay mais je retrouve plus et sinon c est pour la réglable 100 euros whistle
Ouai mais trop cher pour ce que c'est wall
J'en ai trouvé une: http://www.outillageautomobilediscount.com/fr/outil-de-centrage-disque-d-embrayage/723-outil-de-blocage-arbre-a-cames.html Mais j'ai peur que les ergots soient trop gros Rolling Eyes
en plus elle va plier Mr. Green
J'utilis une cle a sangle.
Ca marche aussi bien et ca peut servir pour faire les joints spi d'arbre a came Okay
Clé a sangle? c'est un genre de clé à filtre en plus costaud??
pour les clés j'ai acheté celle d'ebay car avant j'ai commandé celle de millmatpro mais celle ci n'est pas compatible (donc pas universelle)
apres c'est un budget mais avec deux forester dans la famille plus le black c'est valable et sur qu'elle aille.
Je crois que sa va être deux bout de fer plat avec 2 morceaux de vielles mèches à ferraille soudées dessus, sa fera très bien l'affaire whistle
Une tite question, tous les boulons (des galets, du tendeur, boulon de poulie de vilebrequin) est-ce qu'il est risqué de mettre une légère touche de graisse sur le filetage, plus sa va plus j'ai tendance à en mettre partout, sa préserve les filetages (femelle surtout), puis sa grippe pas, au démontage c'est top wub Plus sa va plus j'en met partout, j'ai pas encore eu de problèmes no
Vos avis/expériences Question
sur la distri faut pas
surtout sur la poulie de vilo
car au contraire faut degraisser
cela pour pas emplafoner le couple de serrage
C'est bien ce que je pensais Rolling Eyes
Enfin pour moi le serrage c'est au pif, pas de clé dynamo sad
