Remplacement rotule de direction
Message Remplacement rotule de direction
petite surprise ce matin en amenant le forester pour faire régler le parallélisme : à peine la voiture montée sur le pont, le gars me dit que j'ai du jeu dans la rotule intérieure gauche.
Du coup le réglage du parallélisme sera pour plus tard et il faut que je remplace cette pièce.
Il s'agit de la rotule qui est côté boîtier de crémaillère de direction (pas celle côté roue) et du côté gauche de la voiture.
Petite question : puis-je changer seulement cette pièce (50 euros sur internet) ou vaut-il mieux aussi changer la pièce identique côté droit de la voiture ?
Aussi, y a-t-il des précautions particulières à prendre pour faire cette opération ? Des outils spéciaux (je ne crois pas d'après ce que j'ai vu) ?
peut etre un arrache rotule whistle
salut dédé,
il s'agit de la rotule supérieure, côté boîtier de direction. La rotule côté roue n'a pas besoin d'être démontée si je ne me trompe pas, donc pas besoin d'arrache rotule.
voici la rotule en question :
http://www.123pieceauto.com/subaru-forester-sg-suv-rotule-axiale-p-1614068.…
voici un tuto sur une clio RS :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet411243…
Le gars a dû démonter la rotule côté roue. Ce n'est pas un problème, j'achèterai un arrache rotule au cas où, même si j'arrive à faire sans démonter cette rotule, il pourra toujours me servir.
Quelqu'un a déjà démonté une des rotules côté crémaillère de direction ?
Est-ce que ça peut se faire sans trop forcer ? En chauffant à la lampe à souder comme dans le tuto ?
si frein filet oui
mais plutôt qu une flamme nue un décapeur thermique c est mieux mais plus lent
j'en perds mon latin !
samedi au parallélisme, le gars catégorique me dit "vous avez du jeu dans cette rotule" en me montrant bien précisément de quelle rotule il s'agit.
Une fois chez moi je la mets quand même sur cric pour me rendre compte moi-même du jeu.
Je ne trouve rien mais je me dis que je dois être une bille ...
Du coup hier soir je l'amène chez Subaru pour qu'il la regarde avant de commander les pièces et voir s'il n'y a bien qu'une seule rotule à changer.
Le mécano Subaru non plus ne trouve pas de jeu. Mais tout de même un léger jeu dans le boîtier de direction.
Je l'amène à nouveau chez le paralléliste pour qu'il regarde encore cette rotule. Il ne trouve plus le jeu non plus mais incrimine le boîtier de direction.
Enfin bref, merci pour ton aide dédé mais finalement il semble que mes rotules soient bonnes donc pas besoin de démontage pour l'instant.
PS : je vais quand même examiner un peu le boîtier de direction. C'est vrai que dans le volant, quand je roule droit à 90km/h, je sens de légers "klonc" quand je fais de petits mouvements avec le volant. Je vais essayer de voir où il y a du jeu. S'il y en a j'espère que c'est pas dans le boîtier lui-même ...
Après examen, c'est clair que j'ai du jeu dans le boîtier de direction.
J'ai bien vérifié sur la colonne et les quatre rotules : pas un pet de jeu dans les cardans ni dans le silent bloc de la colonne ni dans aucune des rotules de direction.
J'ai du jeu entre les dents de l'axe de la colonne et la crémaillère. J'ai pris l'axe à la main pour vérifier que le jeu vient bien de là.
D'ailleurs, moteur à l'arrêt, quand je fais des va et vient rapides avec le volant, j'entends de grands "klong" dans la direction.
Pour savoir si je ne m'inquiète pas pour rien je suis allé voir la toyota de ma mère qui a 200 mkm et qui sort tout juste du contrôle technique sans aucun point concernant la direction. En faisant les mêmes va et vient avec le volant que sur le forester, j'obtiens exactement les mêmes "klong" donc il doit y avoir aussi du jeu dans le boîtier de direction.
Vu qu'elle sort juste du contrôle technique, j'en déduis que ce jeu est normal.
Est-ce que vos Subs font le même bruit avec moteur à l'arrêt en faisant de rapides va et vient avec le volant ?
salut fafou,
je viens de vérifier sur mes 2 forester :
et il y a bien un klong à l'arrêt et aucun jeu ni défaut au CT
Le klong est un klong "sec", métallique quoi. c'est pas un klong trop filtré par du caoutchouc ( je suppose que c'est la crémaillère )
j'ai pas de soucis de direction, pas de zone de non-réaction, pas de flou en ligne droite ni rien.
ils ont 255000km ( CT OK date d'une semaine ) et 180000km (CT OK +de6mois )
ok, merci d'avoir vérifié Okay
donc pas d'inquiétudes sur ce jeu qui semble normal. (et très mystérieux d'ailleurs puisque les roues tournent parfaitement à la moindre sollicitation sur le volant, sans aucun jeu confused , il faut vraiment chopper à la main les cardans de la colonne de direction pour se rendre compte du jeu)
Je disais plus haut que je sens des "klongs" aussi en roulant. Je me suis mal exprimé en fait. Ces "klongs" là n'ont rien à voir avec ceux que je constate moteur à l'arrêt en bougeant le volant (ouf ça devient compliqué green ).
En fait en roulant c'est juste une petite sensation dans le volant lors de petites corrections de trajectoire. Je sens comme s'il y avait de légers a coups de l'assistance hydraulique.
Enfin, je détaille pas davantage, tout fonctionne parfaitement !
Merci encore d'avoir regardé sur tes Foz thumb
question idiote whistle
il a quel age le liquide Mr. Green
ben en fait je n'ai aucune trace de vidange du liquide dans les factures de l'ancien proprio et moi je me suis contenté de faire l'appoint quand je l'ai acheté (le niveau n'a pas bougé depuis 25000 km).
je suis ***, j'avais même pas pensé à vidanger. Depuis le temps que le liquide est en place je crois en effet que ça ne sera pas inutile !
merci dédé ! Okay
(pour l'instant une petite entorse du genou en descendant de la montagne donc ça ne sera pas avant quelques semaines, mais il y aura peut-être un petit tuto à la clé !)
argh ! ****** de censure mad
Pour le tuto ca m'intéresse, sur mon forester liquide hydraulique jamais changé non plus en 200 000 km whistle
sur le foz c est facile tu vire le cache plastique qui est dessous le moteur et tu vois les coliers des durits de da tu en debranche une
Mr. Green apres avoir mis un bac large (tu vas voir pourquoi)
quand ça coule plus tu fait avec le volant 3 butée a butée pour vider les verins whistle et la tu comprends pourquoi le bac large wall
pour les autres je sais pas j ai jamais vu Mr. Green
