Répondre au sujet Page 4 sur 7
rabaissement forester SF5
Message rabaissement forester SF5
salut
mimouss Okay
merci pour infos
a+
Je déterre pour une question: quid des éléments de WRX 2001 sur Forester SF5 Turbo? Je désire abaisser le mien mais dans des proportion contenues, pas question de le poser par terre.
Merci pour vos lumières.
Arrière trop bas : Cales nécessaires pour ne pas avoir d'assiette positive.
J'ai des amortos de WRX STI 01 qui ont nécéssité les coupelles arrière du forester ( facile a changer avec un comprime ressort )
Legacy Spec.B ph.2 BM6
SVX
Le set WRX avec les coupelles d'origine du Forester tu veux dire?
Les coupelles arrière uniquement Smile
Voici ce que ça donne en photo :
Clique ici
SVX
Ah oui, d'accord, voilà qui est particulièrement explicite.
Mais d'ailleurs, cela veut également dire que des coupelles de WRX sur des amortisseurs d'origine Forester permettraient de rabaisser l'engin d'environ 25mm n'est-ce pas?
Je suppose que tu voudrais prendre coupelles plus ressorts wrx avec amortisseurs forester?
Je ne saurai pas te dire si ça passe ( à mon avis oui) mais tu devrais gagner oui.
Si je ne me trompe pas y'a même la longueur de jambe qui est différente.
Faudrait que je mesure, mais je ne suis pas près de mon garage.
J'ai suspensions complètes de wrx7 sti7 et forester Smile
SVX
Ok, et ton montage te met le Forester à moins combien (cm) par rapport à l'origine?
Oula pardon je suis parti un peu loin Smile
Du coup je ne suis pas sur de comprendre ta supposition, il se fait tard Smile
En tout cas, les coupelles arrières wrx ne se monteront pas sur SF5
SVX
Je n'ai pas monté les wrx, ce sont ceux d'un ami à qui je viens de vendre les sti7 ( suis passé en combinés filetés ).
On a comparé la hauteur entre sti et wrx, et il y avait presque 2-3 cm de différence !
Je dois avoir des photos avec le forester sur suspension Sti7, c'était ultra bas Smile
SVX
Alors ok, comme ça le raisonnement s'arrête là!
Je vais donc me concentrer sur un kit complet WRX sur lequel je monterai mes coupelles Forester, merci pour ces éclaircissements.
Pas de problème Wink
SVX
Sur cette photo tu es en 17' et avec les suspensions WRX où bien les filetés?
17 + 225/50/17 + suspensions STI7
Avec combinés filetés, réglés au maximum de la hauteur, j'ai a peu près la même chose!
SVX
C'est vraiment sympa ainsi, l'est chouette ton Foz!
