Répondre au sujet Page 5 sur 6
rabaissement forester SF5
Message rabaissement forester SF5
Merci Smile
Pour info, j'ai des jantes assez large, et pneus un peu "hauts" , j'ai donc du passer un coup de roller fender dessous.
Sinon ça frotte lors des compressions Smile
Prévoir peut-être une petite cale de réhause de 1 à 2cm à l'arrière pour corriger l'assiette de suspensions fatiguées Smile
Forester SF5 STI Ph.2 --> Rénovation
Forester SF5 Turbo Prépa Piste
Legacy Spec.B ph.2 BM6
SVX
Effectivement, on voit que les 225/50-17 c'est -gros- et que tes jantes doivent être larges (8'' pouces non?) et avec pas mal de déport.
classe..les jantes blanches lui vont a ravir...
349000 kms
Si vous avez des jantes a rafraichir, je vous conseille le traitement epoxy ( pas sur ces jantes, pour le moment ) ça donne un super effet "neuf" !
Effectivement ces jantes sont en 8.5, le déport est conséquent !
J'ai des semi-slick en 235/45/17 qui vont être montés pour pouvoir aller la dégourdir sur piste, je posterai des photos dans mon post de présentation, pour l'occasion Wink
SVX
Pierro a écrit:
Arrière trop bas : Cales nécessaires pour ne pas avoir d'assiette positive.
J'ai des amortos de WRX STI 01 qui ont nécéssité les coupelles arrière du forester ( facile a changer avec un comprime ressort )
T'es que que c'était bien des amortos WRX et pas de GT ?
Car les coupelles avant ET arrière sont identique sur forester et GT
j'ai monté 2 fois des suspensions WRX sur forester, la coupelle est identique,
par contre j'ai monté des suspatt de GT sur caisse WRX, l'entraxe des 3 goujons de la coupelle GT est plus petit que ceux de WRX.
J'ai aussi monté des suspatt de forester sur caisse de GT, il a fallu mettre les coupelles d'origine GT à l'arrière car ça monte pas.
WRX et forester c'est bien plug and play
Mais effectivement ça a tendance a avoir le cul un peu bas un forester en suspatt WRX
D'ailleurs si besoin j'ai des cales a mettre au dessus des coupelles arrière, 8mm (sans changer les goujons) ou en changeant les goujons par des plus long 2,3 ou 5cm Very Happy
PS: quelle honte de rabaisser un forester green
Et ton turbal il est comment whistle whistle whistle whistle whistle whistle
bientôt réhaussé whistle
Ah je suis vraiment surpris ... Shocked
Faut que je retourne vérifier ça.
Normalement j'ai :
4x forester ph2 origine
4x sti7
( j'ai du échanger les coupelles lors du swap )
J'ai aussi 4xWRX7 HS, je jetterai un coup d'oeil ...
SVX
Salutations,
je suis toujours dans l'idée de rabaisser mon Forester turbo de 1999 avec un set de suspensions WRX 20001.
J'ai pris renseignements chez Subcar (retour toujours rapide et cordial) et, d'après eux (d'après Gilles), je dois m'attendre à -3cm devant (parfait ça) et jusqu'à -6 / -8cm derrière (oula mais c'est beaucoup trop ça!).
Vous me confirmez ces valeurs?
Je confirme que derrière c'est BIEEEEEN plus bas Cool
Je vais bientôt retourner dans ma région natale ou je pourrais mesurer tout ça !
SVX
Ok, il convient donc de prévoir une paire de cale de réhausse arrière de 3cm pour avoir une assiette correcte en fait.
Euh... avec -3cm ça frotte vite ou on peut encore oser s'aventurer dans un chemin?
si je dis pas de connerie un forester a 19 cm de garde, une wrx 15,5....donc avec -3 t'auras en gros la meme chose qune wrx...donc va pas falloir de chemins trop defoncés...
349000 kms
V-due a écrit:
Salutations,
Sur mon foz on a d'abord monté des WRW 2001 et l'arrière n'était pas si bas que Gilles le prétend, ensuite avec 4 suspattes STI et une cale de 0.8 il est pas mal.
Bon chez Subcar ils sont trop fort sur les Impreza après les "forestiers" c'est pas leur truc Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Merci pour cette info, ça me donne une bonne base de réflexion. Un bon 15cm de garde au sol, ça reste encore correct pour imaginer emprunter un bout de sentier.
triplebruno a écrit:
V-due a écrit:
Salutations,
Y a-t-il une différence de hauteur entre WRX et STI?
J'ai trouvé un set de WRX et je vais voir avec subforest pour prévoir des cales. Histoire d'anticiper la recherche d'une assiette convenable (je compte garder l'arrière un poil plus haut que l'avant pour anticiper le poids d'une charge sur remorque).
