Installation régulateur de vitesse (Cruise Control)
Message Installation régulateur de vitesse (Cruise Control)
Salut tout le monde,
J'ai en projet, car possible d'en avoir un, d'installer le régulateur de vitesse (cruise control) sur mon foz , par contre aucune idée de s'il faut faire autre chose qu'une installation classique, mais je me demande puisque je vois qu'il existe un code erreur pour le dysfonctionnement, s'il ne faut pas passer par la case remap ou si tout simplement l'ecu des foz S ne sont tout simplement pas compatibles avec ...
Quelqu'un a déjà fait, essayé ou vu quoique ce soit à ce sujet ? question
mon père a installer un cruise-control after market sur son outback.(que je lui avais acheter au canada, produit universel )
pas de reprise sur l'ecu, juste 2/3fils d'infos a récupérer, mettre une durite sur une prise de dépression, et installer le deuxième câble d'accélérateur (tout est prévu sur le papillon, avec un deuxième emplacement libre d'origine Okay )
Ok, c'est ce que je pensais, le truc c'est que c'est un régulateur d'origine, j'avais installé un modèle aftermarket sur la Wrx, y'avait pas spécialement grand-chose à faire non plus étant donné que les séries 9 ont un papillon électronique.
C'est vraiment un truc dont j'ai du mal à me passer maintenant pour les long trajets, ça va être mon prochain truc Okay
envoi moi un mp avec ton adresse perso, et je t’envoie tout en zip.
je viens de prendre en photo tout ce que j'ai sur le régulateur de vitesse du forester 99 (SF5)
schéma électriques, dispositions des éléments, fonctionnement, et dépistage des pannes.
AUX MODOS : Je peux mettre ca sur le forum mais 54pages, ça va faire peut être beaucoup pour le serveur, non?
picasa et tu met le lien ici whistle
je m'en occuperai quand j'aurai du temps.
54pages ici
+ un tuto pour le changement des roulements de roues arrières de legacy (encore une 50aine de page... ) que je ferais d'ici peu ( je viens juste de terminer, saloperie de caisse de montagnes toute grippée!!!)
A+ Okay
à l'attention de MIMOUSS
je viens de me présenter parallèlement sur le forum .
je serais vivement intéressé par le dossier relatif à l'installation du régulateur de vitesse sur le forester
Pourrais-tu m'indiquer comment je dois faire pour que tu puisses me l'adresser, si tu le possèdes encore?
je te remercie par avance de ta réponse .
Edwin cheer
je suis en vacances,
je te ferai ca en juillet.
mais si tu prend un régulateur de S-turbo il y a 3 fils à brancher : un +12V, une masse et le signal de vitesse.
c'est un jeu d'enfant Okay
Moi aussi je souhaiterai en installer un.
Lequel choisir et surtout ou le trouver. Si quelqu'un à une piste ... Mimouss whistle
Existe t'il une doc similaire pour les SG
Auriez vous des refs du matos à acheter pour sf5 ? C'est cher ?
Merci Okay
yes, preneur d info sur le cruise control pour les foz turbo si quelqun a ca whistle
Personne cry2
je regarde ca demain.
ce que je sais c'est que le regulateur du s-turbo anglais que j'ai est extrêmement simple puisque tout électrique.
donc un +12V, une masse et le signal capteur de vitesse et ca marche Okay
Super, j'attends avec impatience ta réponse.
Je te file en mp mon mail au cas ou tu veux envoyer des fichiers zip Okay
