deux-trois petits problèmes...
Message deux-trois petits problèmes...
Embarassed thumb
Pour les joints en cuivre, je les commande chez subaru ... pas de soucis de taille ou autre smile
Le concessionaire subaru le plus proche est à presque une heure de route de chez moi donc j'y vais pas souvent, mais j'en ai trouvé quand même Okay
Après les petits problèmes de circuit de refroidissement l'été dernier (qui ont disparus tous seuls d'ailleurs..), Voilà que ce matin, dans une côte, comme une odeur de plastique chaud sortait du circuit de ventilation... (même odeur que quand des fils électriques prennent feu) Je m'arrête donc dès que possible, au bout d'1 ou 2 km, et a peine garé (moteur tournant) le GPL décroche, le ventilo se met en marche et l'aiguille de température monte jusqu'à chatouiller la zone rouge Shocked
Après inspection, rien d'anormal au niveau des liquides, hormis le vase d'expansion plein à ras bord.. limite de déborder..
Je laisse tourner 5 minutes, rien ne bouge, je repart alors doucement, et au bout de 200m la température était revenue a la normale, le GPL refonctionnait, et l'odeur de plastique chaud disparu, j'ai fait 80 bornes après et RAS confused
Je soupçonne que le bouchon du radia déconne, ou le thermostat peu être no
sent ton liquide de refroidissement si odeur de gaz membrane du vapo hs
dehors
J'en prend en cuivre à l'intermarché du coin, sa coûte 1,50€ les 10 Laughing
Pour mon histoire de ce matin, non pas d'odeur de gaz, mais ce qui est bizard c'est que j'avais les mêmes symptômes l'été dernier (sauf la montée en température) et c'est partis tout seul au bout de quelques semaines no
Ton histoire me fait penser à un problème de joint de culasse. J'ai eu le même soucis sur une Nissan Primera. Au final... échange de la culasse qui s'était fendue et de tous les joints...
Oui, mais c'est rare, sa me l'a fait une fois l'été dernier, et une fois cet été, pas forcément pars forte chaleur, pas d'huile dans le LRD, ni de LRD dans l'huile... no
Peut-être que le bouchon de radiateur resterais bloqué en position tel que le LRD ne puisse aller que dans le sens radiateur>vase d'expansion, ce qui expliquerais le vase d'expansion qui se remplis, jusqu'à déborder même, donc manque de LRD dans le moteur, d'ou légère surchauffe d'ou aussi la perte de puissance au GPL, puis le décrochage du GPL vers l'essence Exclamation Question Question
Ben, moi, il n'avait pas fait chaud! La culasse a pêté en plein hiver!!!
Montée en température trop rapide...
Pas du tout! Un s... de garagiste voulait me vendre une voiture neuve. J'ai refusé. Alors, il a vidangé mon liquide antigel et a mis de l'eau à la place (sans me le dire, bien entendu)! A cette époque de l'année, il gelait et... ce qui devait arriver arriva. L'eau a gelé et... paf, moteur en l'air!
Shocked
Voilà une des raisons pour laquelle je fait TOUT moi-même sur ma voiture whistle
Ben,parfois, si on n'a pas le matériel ni le lieu, c'est difficile de tout faire soi-même. Parfois, il faut un pont et, ça, je n'en ai pas sad
je n'en ai pas non plus no C'est vrais que c'est galère mais sa fait de sacrées économies rolleyes
