[TUTORIEL] Changement roulement de roue arrière legacy 1998
Message [TUTORIEL] Changement roulement de roue arrière legacy 1998
Je vais pas tarder à monter le train arrière a disque de legacy 1996 sur mon foz, enfin whistle Mais un des 2 roulement est HS, j'en ai un neuf, mais j'ai pas les joints spi... Quelqu'un aurais-t-il les ref des joints ? il y en a un extérieur + 1 intérieur + 1 cache poussière intérieur ? J'ai eu beau chercher les ref sur caroll, megazip.ru ou autre, à chaque fois ça me sort la ref du moyeu complet...
Merci Okay
Salut guillaume,
Sur oscaba et cie souvents ils donnent toutes les ref.
Regarde les refs skf, tu doit reussir a trouver les references. Les joints sont de marque NOK:
Nickel Okay j'avais pas vu qu'ils proposaient du SKF, les autres marques au-dessus y'a pas de ref de joint !
Je commande ce soir Smile
On m'a dit qu'il fallai favoriser des marques jap (question d'intervalles de fabrication)
Perso je prend les kit ntn Wink
Sur oscaro ils vendent pas les joints au détail ces cornichons là !
Rien a faire je ne trouve point wall
Le roulement et les joints sur un train arrière legacy en disque c'est identique au forester turbo en disque ? et à l'atmo en tambour Question
En fouillant un peu dans les caisses de pièces neuves j'ai trouvé des joints spi, juste ceux qui vont bien smile pas ceux du roulement, d'autres que j'ai dû acheter ou récupérer je sait pas ou whistle
thumb comme quoi c'est génial d'avoir en stock des bricoles a pas cher qui peuvent toujours servir ... Okay
ouai'p whistle
Ben après démontage de l'ancien roulement, pas étonnant que les roulements tiennent pas sur les trains ar de legacy whistle les cages intérieurs ne portent que de leur 2/3 extérieur sur le moyeu, le 1/3 intérieur est alésé plus grand et ne touche pas le moyeu Rolling Eyes C'est pas le cas des roulements avants.
A mon avis un roulement adaptable avec des cages intérieures qui portent de toute leur longueur sur le moyeu, ça doit pas être la même niveau durée de vie !
Pour infos, je vient de commander les kit de réfection des étriers arrière du train de lagacy, la ref est: 26297AA040
Salut la compagnie,
Une partie des photos du tuto de Mimouss ayant disparu, serait il possible de remettre le tuto en pdf en téléchargement ?
Mes roulements arrières grognent violemment, il est temps pour moi de passer par la case réparation!
A++
Resalut la compagnie !
Bon après avoir suivi les recommandations de Archiblaise (mon véhicule étant le même : foz sf5 EJ202 GPL) je trouve ce kit moyeu + roulement :
http://www.am-autoparts.com/Subaru/Forester/wheel-bearing-hub-rear/AM-31135…
Ca me semble imbatable, reste à le faire réexpédier en France par Bonvu.com
A++
Même pas cher Okay A voir les FDP...
Bon ben c'est commandé : kit moyeu + roulement chez AM AUtoparts = 88.70$, soir 65€ Cool Cool
Comme l'explique Archiblaise : expé gratuite jusqu'à chez BONVU.com (Texas), puis réexpédition du colis par leurs soin : ça je sais pas encore combien ça coute exactement, un 50aine d'€ d'après Archiblaise.
Du coup ça devrait me faire mon kit à 115€, soit moins de la moitié du moyeu seul en France Cool Cool
SubForest, t'as pas le PDF de Mimouss à tout hasard whistle whistle
A++
