aide joint culasse HS moteur EJ202
Message aide joint culasse HS moteur EJ202
Bonjour a tous.
Ca y est j ai récuperé mes2culasses dont une avait plus de mal que l autre. Elles ont été éprouvées et rectifiée a la meme cote toutes les 2.
Demain je vais commencer le nettoyage du bloc moteur avec poncage leger au papier a l eau de celui ci pour avoir qlq chose de nickel.
Je vous tiendrais au courant.
Christian
bon courage.... Okay
Bonjour.
Ca y est j'ais commencer ce matin et nettoyer le bloc moteur plan de joint de pompe a eau plus support AAC Culbu avec du papier fin a l'eau afin d avoir une surface propre.
Et mis mes joints de culasses avec elles et serrer tout cela au couple angle puis tout desséré tout cela avant de faire un dernier serrage au couple et 2 X angle de 90°.
Perso cela me parait bcp moins serrer qu'au démontage.
Dans ma pochette de joint complète j ai un doute sur du support AAC culbu car ceux livrer sont en un seul morceau sorte de rectangle et hyper épais 1/2 cm alors que lors du nettoyage de celle-ci ils était chacun en 2 parties et en sorte de patte a joint de qlq mili.
Quel est votre avis et comment était les votres et comment avait vous tout remonter.
Demain je vais continuer a moins que je regarde de nouveau ce que j'ai fait au niveau car pas si évident avec une cle a angle de daube.
Ce qui me fait peur c est que j attends mes autres pièces kit distri pompe a eau etc.
Et surtout de recaller ma distrie comme il le faut.
Merci de vos avis conseils sur le serrage des culasses+ joint ou alors je remonte le support a la patte rouge ou bleu ainsi que pour le recallage distrie.
salut christian.
j'ai toujours le centreur d'embrayage pour toi. Okay
Tu peux passer quand tu veux. J'ai pas une seule minute pour moi, je suis sur un gros chantier mais il est à 500m de chez moi, donc je peux m'absenter 2 minutes pour te le filer. Okay
A+
Ok Adrien mais pas besoin car je suis descendu pour tout remonter.
Aujourd hui on as redesséré les 2 culases et tout refait avec une nouvelle chef a angle.
Puis remonter les 2 poulies et sa galère pour les serrer au couple car il faut les tenir.
Puis les AAC Culbu et leurs support.
Puis mis en place pompe a eau ainsi que le kit distrie et son callage.
Demain réglage Culbu a 25 et 30.
Puis cache culbu avant de remettre le moulin dans le FOZ.
Et la partie que j aime pas tiute la connectique fils etc...
A combien avez vous regler les culbu pour une utilisation normal ESS GPL?.
Christian
en échappement tu rajoute 5 de jeu a la normale
Bonjour.
Ok merci de l info
christian
Bonjour a tous.
Aujourd hui j ai tout fini de remonter et cela me semblais bon.
Donc démarrage du 1° coup puis arret après 10 secondes et nouveau démarrage OK sans Pb de mon FOZ.
Puis il s'est éteint et impossible de le redémarer.
J ai vérifier l allumage ok les connections bonnes.
Plusieurs tentatives infructueuse.
Je n'ais pas d ESS qui est sur les bougies car elles paraissent seches.
Comme si les injecteurs étaient criper mais peu probable les 4 a la fois.
J ai voulu verifier la distrie et lors du demontage de la poulie du villo pour enlever le cache la courroie a sautée de 2 CRANTS.
Donc demain recalage alors quelle etait bonne.
AVEZ VOUS UNE IDEE D OU CELA PEU PROVENIR UNE SONDE QUI MET LE TOUT EN BLOCAGE.
COMMENT CE REAMORCE UN MOTEUR DE FOZ OU DE SUB.
MERCI DE VOTRE AIDE AVIS.
CHRISTIAN
vi soit pompe a essence ou régulateur de pression soit capteur de pmh
Merci des infos alors
pour la pompe ESS j ai bien de l ESS qui arrive a la sortie du filtre Ess donc je ne pense pas a lui.
Pour le PMH il donne aussi l info normalement a l allumage et j en ais sur les 4 bougies donc idem.
Pour le regulateur de pression il est ou que quoi verifier.
Y a t il un capteur AAC en plus du PMH et comment verifier.
Ce qui me tracasse c est quelle a démarer qd meme 2 fois avant et puis rien comme si elle avait tout consomer le restant. d ESS.
il est ou ce regulateur de pression?
oui il y a un capteur d arbre a came
verif a l hometre mais j ai pas les valeurs
je sais pas ou est le regulateur
j ai pas le meme modele Mr. Green
Bonjour à tous.
Merci de votre aide et idée.
J ai tjs mon PB de FOZ qui ne démarre plus.
J ai vérifier il y a bien de l allumage sur les 4 bougies.
Le circuit. d ESS ce fait bien et je l'ais vérifié et purgé en faisant sortir1/2 L d ESS. du circuit a différent endroit c.a.d après la rampe de cylindre 1 et 3 après le " capteur" en dépression sur la pipe puis a la fin entre la durite et le tuyau rigide qui rentre dans le haut de l aile.
Le hic c est que mes bougies sont seches comme si les 4 injecteurs ne travallaient pas c.a.d ne laisse pas passer ou difuser de l ESS.
Comment les vérifie t on et qui les commande.
Avez vous une idée.
Y a t'il qlq chose qui bloque tout car je n'ais plus souvenir mais au démarrage qui ne se fait pas le Voyant CHECK ENGINE RESTE ALLUMER.
Christian
commander par une mise a la masse par le calculateur
regarde tes branchements électriques
et si tu as un anti démarrage
Comment fait tu la mise a la masse par le calculateur?
Pour les branchement on verifie demain
