aide joint culasse HS moteur EJ202
Message aide joint culasse HS moteur EJ202
pas moi lui Mr. Green
il pilotes les injecteurs par une/plusieurs de ses bornes
tes injecteurs sont alimenter en 12 volts par le calculateur et il met la masse pour fermer le circuit pour que l injecteur s ouvre au bon moment
alors sub78, il tourne ton forester?
Oui il tourne comme il faut mon Foz.
J’ai dut procéder método dictement en enlevant les causes éventuel :
Supposition de calculateur en GPL qui donnait une mauvaise info car le voyant check engine était allumé Air dans le circuit Ess. Vérif. du calage de la courroie de distrie etc... Puis inspection du system de commande des injecteurs et a la fin démontage de toute la pieuvre et remontage et tout est rentré dans l’ordre j’en déduit donc à un mauvais contact sur les connecteurs.
En tout cas le plus important c’est quelle fonctionne et elle est passée au CT sans rien aucun défaut.
RAS aussi pour le GPL avec sa cuve qui malgré son âge est aux normes.
Voila ce que je peu vous dire.
Maintenant il me reste à faire qlq kms avant de tout re vidanger LDR huile plus changement de tout les filtres.
Vidange de la boite et pont mais la je ne connais pas trop ce qu’il faudrait mettre dedans comme Marque et Vico.
Cdt Christian
http://www.subaru-parts.fr/fr/motul/50-motul-gear300-75w90.html
ou
http://www.subaru-parts.fr/fr/motul/51-motul-gear300-75w90.html
la marque tu t en moque il te faut 4 pour la boite et 0.8 pour le pont soit 5 litres
et ça pour le circuit d eau
http://www.subaru-parts.fr/fr/motul/53-motul-mocool.html
dede83 tu dit 4Litres pour la boite? Sur mon manuel d'entretien il est indiqué 7,9L en Boite Manuelle Shocked je trouve sa énorme! Et pour la Boite auto c'est indiqué 1,2Litres... Sa me parait bizard tout sa...
c est 4 pil poil Mr. Green
si tu la fais a chaud et laisse égoutter 30 minutes mini
tu arrive au maxi de la jauge
pour la boitoto c est 7.9 et les 1.2 doit etre pour le pont avant avec la boitoto enfin c est de memoire
et vu mon age wall whistle
ah d'accord.. Bizarement fichu ce manuel...
la bonne valeur c'est quand le niveau est bon Okay
Forcément whistle Mais c'était aussi pour savoir combien de litres acheter Wink
ce que je voulais dire c'est que parfois on ne vide pas tout, il y a des zones de rétention.
Il faut commencer a regarder la jauge environ 2Litres avant la quantité théorique Okay
Ok Okay
